Teraz jest 28 października 2026, 01:29
 Tytuł: [E46]nie gasnie kontrolka po wymianie czujnika
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:36
Dzisiaj wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu.Czy po wymianie kontrolka zolta silnika nadal ma sie palic tak jest w moim przypadku czy musze teraz jechac po prostu wykasowac ten blad i po problemie?Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 29 marca 2011, 20:09 przez rafxxzz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:52
wydaje mi sie ,ze musisz skasowac
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:54
Moje BMW: e91,e39
x2
jacekmury1
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:56
Czyli jezeli czujnik jest dobry po wykasowaniu bledu kontrolka sama zgasnie.Nie powinna odrazu po wymianie czujnika?
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:00
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
zmień temat a na pewno więcej osób się wypowie bo tak to nie wiadomo jakie auto
np tak sobie opisz
[e36] Nie gaśnie kontrolka po wymianie czujnika.... (bez kropek)
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:07
Kod silnika: M54b25
A mi się wydaje, że padnięty czujnik położenia nie powoduje zapalenia lampki. Jest jeszcze jeden problem.
BTW kontrolki w zegarach sygnalizują aktualne błędy i po usunięciu usterki lampki gasną samoczynnie, choć zaleca się wyczyszczenie bufora błędów. Wyjątkiem jest tylko kontrolka airbag, którą trzeba kasować.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E46]nie gasnie kontrolka po wymianie czujnika
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:11
Bylem u elektryka podpiol auto pod komputer i stwierdzil padniety czujnik,po wymianie dalej kontrolka sie pali,moze wymieniony czujnik nie dziala ale czuje ze auto inaczej sie zachowuje.
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:02
Jeżeli jest padnięty czujnik położenia wałka rozrządu to stwierdzisz to po objawach albo po podpięciu pod komputer- a nie informuje o tym żółta kontrolka silnika !!!!
Zazwyczaj żółta kontrolka silnika zapala się jak jest zła mieszanka paliwa tj. np. padnięta sonda lambda albo źle wyrególowana instalacja lpg. Tak więc ta kontrolka u Ciebie nie ma nic wspólnego z czujnikiem wałka rozrządu.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 30 marca 2011, 13:50
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
...odepnij akumulator najlepiej na noc /poczytaj o resecie kompa, jeśli zrobisz go prawidłowo to i 30 minut wystarczy/ a kontrolka checka zgaśnie. Jeśli jest wszystko ok to się więcej nie powinien zapalić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
