Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E46] Klima dzwiwne dźwięki pod kokpitem
PostNapisane: 30 marca 2011, 15:27
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
dziś po włączeniu klim usłyszałem dziwne dźwięki spod kokpitu od strony pasażera a najbardzie je słychać na wysokości poduszki powietrznej od pasażera
dźwięk zakłucenia w głośnikach gdy sa kiepskie przewody wysokiego napięcia
dźwięk usłyszałem dopiero jak wyciszyłem radio żeby odebrać tel, w sumie jest dość cichy i jak się dobrze wsłuchac to go dopiero słychać. dźwiek pojawai a sie dopiero po właczeniu sprężarki i ucicha raze z wyłączeniem. jak dodaje się gazu na klimie to słychac właśnie takie odgłosy rosnące razem z obrotami. powyżej 2500RPM już nie słychać ale to z tego względu że silnik juz zagłusza.
zdemontowałem juz filtr pyłkowy i odkręciłem tą rynne i od strony silnika wogóle tego nie słychać. nie ma wpływu prędkość dmuchawy czy obieg wew/otw tylko na klimie jest bez klimy nie ma
podjechałem do kumpla na stacje z klima i na pracującej klimie ciśnienie jest po 4,5 na niskim i wysokim cisnieniu
dodam że klima chłodzi dobrze i poza tym dziwnym dźwiękiem nic nie dolega
kolega obstawia zawór rozprężny ale bedzie miał czas się za to zabrać dopiero w piątek
jak radio grało to tego nie słyszałem a teraz jadąc słysze ten dźwięk i jest to dość denerwujące :mur:
 Tytuł: Re: [E46] Klima dzwiwne dźwięki pod kokpitem
PostNapisane: 30 marca 2011, 20:05
Moje BMW: E90 2007r
pytanie dotyczące spręzarki w M54b25.
w poprzedniej e46 2000r M43 sprężarka była "starego typu" czyli wysokie ciśnienie dochodzilo do ok 10 bar/ spręzarka wyłączona/ wyrównanie niskiegi i wysokiego ciśnienia/ włączenie sprężarki i dobicie do ok 10bar/ i tak w kółko
w sprezarce w e46 z 2002 r w silniku m54b25 po podłączeniu pod diagnostyke klimy wysokie i niskie ciśnienie było ok 4-4,5 bar
czy w tym modelu jest już sprężarka pracująca na wyrównanym ciśnieniu - taka jest przynajmniej w moim VW T5 tam sprężarka pracuje cały czas tylko zawór załącza ciśnienie
jaki typ sprężarki jest w moim obecnym modelu, czy moje wyrównane ciśnienia są ok czy przyszła pora na osuszacz :zdziwko:
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 00:06
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
vincit1 napisał(a):
Mam takie coś w innym aucie i tam akurat jest to nieszczelność instalacji - po napełnieniu klima znowu padła w miesiąc.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 20:29
Moje BMW: E90 2007r
przeglądałem instalacje pod katem nieszczelności i wszystko ok
wymiana czynnika z olejem nic nie pomogla
