Teraz jest 28 października 2026, 11:35
 Tytuł: [e46] słaba siła nadmuchu, nie gorące a letnie powietrze
PostNapisane: 26 marca 2012, 13:24
Moje BMW: e46 m54 325i
Jak w temacie jak ustawie nadmuch na maksa słychać głośne dmuchanie ale powietrze wylatuje bardzo słabo a do tego jak ustawie na gorące leci tylko letnie, czasem słychać też taki delikatny furgot jak działa dmuchawa klima też nie działa tzn słychać jak się włączy klimę że zmienia się głośność pracy ale nie wieje zimnym powietrzem.
Czy brak filtra pyłkowego ma z tym jakiś związek?
czy nie działająca klima to osobny problem czy może mieć jakiś związek z resztą?
co może być przyczyną tego wszystkiego?
 Tytuł: Re: [e46] słaba siła nadmuchu, nie gorące a letnie powietrze
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:32
moze po prostu samochod sie jeszcze nie nagrzal i nie ma czym wiac?
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:49
Podobne tematy już bywały, trzeba tylko je odkopać.
Za obroty dmuchawy odpowiada rezystor dmuchawy, tzw "jeż".
I od wpisania tego słowa w wyszukiwarke rozpocznij zgłębianie wiedzy w tym temacie ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 18:48
ogólnie bunie mają mocny nawiew (przynajmniej moja)
wskazuje Ci temp poprawanie ?
P.S
zapowietrzony układ / uszkodzony termostat będzie miał objawy braku gorącego powietrza.
kwestia tylko jak Ci wskazuje temp.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 20:27
temperatura silnika stoi równiutko na środku, węże od płynu chłodzącego przy chłodnicy są twarde ale bmw ma chyba układ chłodzący typu ciśnieniowego więc chyba dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
