Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E46] Dziwny problem z sygnalizacja i multifunkcja
PostNapisane: 31 marca 2011, 19:07
Kod silnika: M57 300KM
autko stało nie ruszane jakies 2 tygodnie, wrocilem dzis, wsiadam do autka a tu kluczykiem nie moge go otworzyc zdalnie, dopiero jak wlozylem kluczyk do zamka. Ciag dalszy niespodzianek to to, ze przestala dzialac mutlfunkcja na kierownicy, oraz sygnalizacja kierunkowskazow (brak tez tego cykania dzwiekowego przy kierunkach), swiatel dlugich, awaryjnych i halogenow na desce rozdzielczej. Na zewnatrz wszystko dziala. Gdy sie przejechalem i wysiadalem z auta to zamykanie z kluczyka tez juz zadziałało. Co to moze byc? Na forum nie znalazlem odpowiedzi.
Autko to e46 320d 1999r.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny problem z sygnalizacja i multifunkcja
PostNapisane: 31 marca 2011, 19:41
Moje BMW: Brak
podejrzewam że moduł komfortu może szwankować bo odpowiada on za wiele funkcji w aucie
PostNapisane: 31 marca 2011, 20:45
na kompie pokazało blad EWS (dzieki uprzejmosci uzytkownika TC :) ) , do immo sie nie dało podlaczyc.
chociaz przed chwila wszystko bylo okej na chwile. cos moze gdzies nie laczyc.. tylko co i gdzie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:21
nikt nie ma pomyslu? po wykasowaniu w inpie bledu ews nie wrocil. do tego przestaly mi dzialac wogole kierunkowskazy i dlugie.
gdzies na forum znalazlem ze niektorzy mieli to przez uwalone webasto, lecz u mnie pod odpieciu wtyczki od webasto zero roznicy.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 16:25
glupia sprawa, ale czy akku ma odpowiednie napiecie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 21:08
tak jak mówiłem to błąd linii K-bus czyli zwarcie ....
lub moduł świateł w trybie awaryjnym ....
podmienimy i zobaczymy czy pomoże .... jak nie sprawdzić trzeba przejście między zegarami a modułem świateł po linii K ....
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 16:27
rozwiazaniem byla jakas kostka w bagazniku, dostala wilgoci.
