Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [e46 318i]- sprawdzenie odmy
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 10:04
Kod silnika: M43
dziś sprawdziłem wąż od odmy i był przerwany na pół także wymieniam na nowy.(nie wiem czemu mechanik nie zauważył:/)
wykręciłem też tą odmę i jak ją można sprawdzić bo ja patrzyłem i działa tak:
gdy dmucham w nią powietrze lub wciągam to jest swobodny przepływ,
gdy zatkam ją od spodu tj tam gdzie ten biały dzyndzelek to gdy wdmuchuje w nią powietrze to się lekko chowa a gdy wciągam to wysuwa się i tak puknie raz jak się wysunie chyba na max
i jeśli tak działa to jest sprawna?/
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46 318i]- sprawdzenie odmy
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:42
Sprawna ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 13:51
Kod silnika: M43
to dobrze bo kupiłem nową i się bałem że przez ten wąż wysiadła. dzięki TOUDI:) to teraz zabieram się za sondę lambda bo falują mi obroty na ciepłym silniku na luzie tzn spadają do 500 i w górę do 800
