Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [e39] 530d automat - Problem z przyśpieszaniem gdy ciepło...
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 17:52
Witam!
Jestem posiadaczem BMW e39 530d skrzynia automatyczna. Auto z roku 1999r.
Mój problem jest następujący:
Gdy samochód się zagrzeje temp 90 stopni i na zewnątrz jest ciepło ok 20 stopni to gdy chce przyspieszyć wciskam pedał gazu do spodu a autko dopiero za momencik wkręca się na obroty i jedzie...
Dodam jeszcze że słychać że wisko huczy.
Co to może być? może coś mam zabite?
Co mogę zrobić? sprawdzić?
Dodam ze przy niskich temperaturach powietrza autko pięknie jedzie :)
Bardzo proszę o informacje co to może być? Mam powody do niepokoju??
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e39] 530d automat - Problem z przyśpieszaniem gdy ciepło...
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 10:10
Rozwiazales problem?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 18:05
Niestety nie... Masz kolego ten sam problem?
Ja myślę narazie że mam zabity intercoler lub wiatrak od klimy lub visko zepsute.
Dowiedzialem się ostatnio ze przy wymianie viska nie wolno go kręcić i położyć poziomo, podobno jak się przekręci musi wisieć pionowo :)
A nie wiem czy ja nie kręciłem nim :D
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:37
Nie, nie mam. Byc moze to problem wlasnie z wiskoza, bo gdy dziala to chyba obciaza dodatkowo silnik.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 08:32
Moje BMW: E39 530iA Touring
Poszukaj na forum bodajże w dziale Zrób to sam jest obszerny temat o wisco a także sposób jak sprawdzić czy działa prawidłowo
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:25
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Na pewno obciąża dodatkowo silnik :)
PostNapisane: 2 marca 2013, 17:24
Pora odświeżyć kotleta..... :hyhy:
W mojej 530da e39 z 2002r występuje problem z przyśpieszaniem. Nie odbywa się ono równomiernie. Przy starcie (oczywiście przy rozgrzanym silniku) z nogą w podłodze, samochód na 3 biegu dostaje przyśpieszenia - jedzie pełną parą. Podobnie sprawa ma się gdy jadę sobie 50km/h i wcisnę gaz w takim stopniu, aby skrzynia nie redukowała biegu. Samochód przyśpiesza lecz jest zamulony, dopiero przy 3000 obrotów wyrywa do przodu. W przypadku dodania gazu w sposób by skrzynia zredukowała i silnik wkręci się powyżej 3k obrotów, samochód od razu jedzie pełną parą.
W momencie tego przyśpieszenia z rury wychodzi "bączek" ciemnego dymu, a silink ma inna kulturę pracy (jakby odetchnął pełną piersią)
Byłem na kompie, turbo sprawne (wg odczytów z kompa).
Wymieniłem przepływomierz - samochód w ten sam dzień jeździł już normalnie, tzn. od razu startował pełną parą. Na drugi dzień znowu dostał muła.
Wymieniłem filtr paliwa i powietrza - sytuacja się powtórzyła. W ten sam dzień jechał pełną parą a na drugi dzień :wsciekly:
Założyłem przepływomierz od brata bmw. Jego samochód jeździ na moim przepływomierzu bezproblemowo...
PostNapisane: 3 marca 2013, 12:23
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
A EGR sprawdzałeś ?
PostNapisane: 3 marca 2013, 12:28
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Cały dolot masz szczelny?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
