Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [e39] Zegary Padły
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 11:43
Kod silnika: 525 tds
Witam mam taki problem z moją e39 525tds 99r ze nie chodzi mi obrotomierz, prędkościomierz, ekonomizer, a wskaźnik temperatury pokazuje Max, wskaznik paliwa tylko działa, świeci sie równiez kontrolka ABS i ASC, tzn przez pierwsze 5 sekund od odpalenia wszystko chodzi, a potem sie wyłanacza i tak jest za kazdym razem, wiec co to moze być i od czego zacząć>? posiadam interfejs diagnostyczny i INPE ale nie wiem jak jej uzyc zeby sprawdzic co poszło wiec prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Zegary Padły
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 11:55
Kod silnika: M52b20
włącz INPe i wejdż w zakładkę instruments cluster
tam powinno pokazać co jest grane
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 11:59
na odpalonym silniku?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:10
Kod silnika: M52b20
tylko zapłon włączony
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:55
ok jutro po południu wrzuce screena i powiecie mi co i jak. i powiedzcie mi jeszcze co to moze byc ze nie ciagnie z dołu, jest słaba, jak turbo sie właczy to ciagnie elegancko. wiec co i jak moge sprawdzic w tej kwestii na Inpie
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:58
witam jak wchodze w powyzszą zakładke w inpie to wyskakuje mi coś takiego http://images41.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/772/2d009a98aab6ec75med.jpg i nic nie mozna zrobic wraca mnie do widoku głownego
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:02
a jak chcę wejsc w zakładke engine i wybieram swój silnik to jest podobnie tylko inna wiadomość http://images37.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/731/87f871d33984a78emed.jpg i jak klikne ok to wyświetla mi http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e1b ... a29d3.html o co chodzi?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:28
Kod silnika: M52b20
masz pewnie jakiś błąd w konfiguracji INPy,ale niestety ja nie umiem pomóc
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:59
a wiesz moze do kogo z forum moge sie zwrócić?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 18:04
Kod silnika: M52b20
poszukaj kolegi Nerwus
