Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [e46] Blad swiatel hamowania / Brake-light switch
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 20:56
Kod silnika: M43TU
Lampy tyl led , wszystko dzialalo poprawnie przez jakis rok.
na chwile obecna tez wszystko dziala ale pali sie kontrolka tzn ( ikonka autka i tylne swiatla ).
Na kompie kiedys jak mialem mozliwosc podpiecia pisalo ( Brake-light switch ) ale blad byl skasowany i dlugo problemu nie bylo.
Przez jeden dzien mialem tak ze blad sie palil , przyhamowalem kilka razy i gasl ... teraz juz pali sie caly czas.
rozbieralem lampy i sprwadzalem styki, kabelki,kostki i wszystko wyglada na ok.
jest jakis modul przy pedale hamulca czy jakis inny kontroler ?
a moze to zupelnie cos innego ? prosze o sugestie.
bmw e46 318i 118km
co do za przelacznik jest - Brake-light switch ?
Gdzie on jest , ponoc mozna jakis test na niego zrobic :P
na allegro nie ma takie czesci jak switch swiatel hamulca :P
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2011, 16:17 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Blad swiatel hamowania / Brake-light switch
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 08:30
Kod silnika: M43TU
i co nikt nie ma pojecia ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 16:16
Kod silnika: M43TU
odswiezam
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 16:36
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Oj ciężko Panie z tym tematem... Miałem tak w poprzedniej. W dzień sprzedaży mi wywaliło. Ale poszła i nie wiem co to było...:/
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 12:37
Kod silnika: M43TU
odswiezam
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 07:58
Kod silnika: M43TU
nadal nikt ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 20:41
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Podejrzewam czujnik włączania światła stop - to co jest przy pedale hamulca.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 11:50
Kod silnika: M43TU
cos takiego ...
nie moge znalezc tej czesci w realoem ? zeby sprawdzic numer czesci...
pomoze ktos ?
