Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E46] E46 320i wibruje/ telepie/ ale nie zawsze??
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:18
Czesc,
jako, ze to moj pierwszy post chcialbym wszystkich serdecznie pozdrowic i odrazu prosic o pomoc.
przeszukalem forum szukajac podobnych tematow, ale widze ze moj jest jednak specyficzny, bo niby mam problem ale tylko czasem tzn nie za kazdym razem no i obroty w sumie nie faluja ( tak 600-900 sie wahaja nie wiecej) :niepewny: tak jak w podobnych sytuacjach bywa...
ale od poczatku... wlasnie kupilem swoje pierwsze bmw e46 320i z 1998r.
od czasu do czasu na luzie cale auto zaczyna wibrowac/ telepac jak oszalale ale obroty wlasciwie nie faluja, nie szaleja.
"od czasu do czasu" tzn na jednych swiatlach tak jest jak opisalem a juz jak dojade do drugich to jest ok.
nie ma znaczenia czy na zimnym czy na cieplym silniku- chociaz na cieplym zdarza sie to czesciej.
dodam, ze auto przyjechalo z wloch i stalo 3 miesiace w komisie zanim do mnie trafilo....
mial moze ktos cos podobnego? bo ledwo kupilem i juz sie zestresowalem...
z gory dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] E46 320i wibruje/ telepie/ ale nie zawsze??
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:43
Poduchy silnika ? :niepewny:
LPG sprawdza sie jedynie w butlach turystycznych,zapalniczkach i junkersach
ON do ciągników siodłowych i dużych maszyn rolniczych
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 16:37
no i teraz doszlo mi cos nowego.
czasem jak dodaje gazu to slysze jakby razem z gazem przyspieszal wentylator, lub cos innego?
nie mam pojecia co? ale sie rozpedza....a potem przestaje?
rece mi opadaja, auto mam 2 dni :zawstydzony:
acha i zajebiscie szybko sie grzeje.
odpalam i za 500m stoi juz temperatura..
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 18:06
Kod silnika: m54b22>b25
Wentylator?może cos z wiskozą masz nie tak o ile ją posiadasz.Sprawdź czy masz wiskoze czy elektryczny wiatrak.To pewnie jakaś pierdoła więc nie stresuj sie nie potrzebnie:)
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 18:31
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
oczywiscie zakładamy wszyscy ze jestes juz po wymiane filtrow oleju itp. jesli nie to ja bym zaczynał od tego sprawdzil bym tez filtry dolot czy gumy nie są dziurawe i poziom oleju u mnie, powodem szarpania był zbyt niski poziom oleju, sprawdzales czy tak samo sie dzieje przy włączonej klimie i wyłączonej moze to łożysko sprezarki ono tez moze rozne głosy wydawac i szarpac !.
brak zgody na link
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:14
dzieki
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:44
Kod silnika: 2.5
Kurde też jestem tego ciekaw bo dzieje się to również u mnie; i też przypuszczam że to może być to :/
kumpele46, daj znać jak coś zrobisz :ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 19:58
dziekuje wszystkim za pomoc.
dzisiaj zakladam gaz.
wszystkie filtry i olej wymienie w weekend ( auto mam dopiero od soboty), mam nadzieje ze wszystko sie uspokoi.
macie racje, powinienem od tego zaczac zanim Wam tu glowe zaczalem zawracac i panikowac ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:23
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
a moze bys kolego napisal jaki silnik ? m52 ? m54 ?
ja mam takie same objawy jak Ty !!
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 07:10
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolega napisał ze ma 320i z 1998r a wtedy jeszcze nie było M54 - czyli ma M52 :super:
I was born to FLY!
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 10:26
Tak wiek przy zakladaniu gazu wszystko stalo sie jasne.
Mialem padnieta cewka na 4 cylidrze.
Cewak wymieniona- problem znikl- wszystko jest jak trzeba, cichutko i nic nie trzesie, obroty nie faluja :ok:
Ale dalej od czasu do czasu jak przyspieszam to slysze ze przyspiesza rowniez wentylator?
Czy tak ma/ moze byc?
