Teraz jest 28 października 2026, 03:28
 Tytuł: [E46]Rezystor dmuchawy tzw jeż, czy moze rozładowywac aku
PostNapisane: 14 maja 2011, 22:06
siema, mam pytanie czy jeżeli jeż bedzie rozładowywal aku to znaczy ze jest padnięty ale jego padnięcie może objawiać sie tylko rozładowywaniem czy musi mu towarzyszyc falowanie nawiewem itp.
Otóz rozładowywuje mi się aku.
Sprawdzałem ładowanie OK. Sprawdzałem także czy z dni ana dzien nic nie bierze akurat wtedy nic.
Sprawdzilem aku ile bylo poprzedniego dnia tyle samo następnego.
Co to moze jeszcze byc
 Tytuł: Re: [E46]Rezystor dmuchawy tzw jeż, czy moze rozładowywac aku
PostNapisane: 14 maja 2011, 23:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
A skad pomysl ze to jez?
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:29
pytam, bo wczoraj trochę posiedziałem na googlach i sporo osób pisało że to od tego.
PostNapisane: 15 maja 2011, 14:27
Jasne ze to początki Jeża - niebawem zacznie Ci zżerać prąd.
Sprawdź po wyłączeniu zapłonu czy po 15min. wyłączy się mały wiatraczek w panelu kilmy (słychać zawsze jego ciche brzęczenie).
PostNapisane: 15 maja 2011, 14:50
właśnie mi chodzi o to czy teoretycznie przyczyną rozładowywania mi się aku jest jeż i czy jego objawa może być tylko taka czy jeżeli rozładowywał by mi on aku to też dmuchawa by odwalała maniane?
Czy jak.
Zostawie samochod i np po 4-5dniach kaplicaa
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:02
Jeż odpowiada właśnie za takie wariujące zachowania - zmień go.
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Amperomierz wepnij pomiędzy klemę akumulatora a akumulator, wypinaj bezpieczniki i w końcu musi ci pokazać na którym obwodzie masz za duży pobór prądu.
Tylko z jeżem jest tak, że raz kradnie a za chwilę może nie zabierać prądu, szczególnie kiedy zaczyna się psuć.
Dokłądna instrukcja jak to zrobić jest lux opisana w "Sam Naprawiam...." E46 :ok:
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:55
podlaczajac urządzenie pomiędzy kleme w akumulatorze (rozumiem ze plusowa?) i ile powinno wskazywac?
