Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [e53] Jak włączyć wentylator chłodnicy w X5 ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 18:02
Moje BMW: X5
Do złącza wentylatora jest podane zasilanie i sygnał sterujący.
Co należy podać za ten sygnał (pin 2) żeby włączyć wentylator ?
Sławas
 Tytuł: Re: [e53] Jak włączyć wentylator chłodnicy w X5 ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:51
Moje BMW: X5
Trochę poszperałem w sieci i wygląda, że to PWM.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 23:13
Moje BMW: E46 328i
jak podasz mase to bedzie chodzil na max obrotach, moze byc PWM bo dosc cicho chodzi z tego co pamietam i chyba przy 97C sie zalacza
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 08:44
Moje BMW: X5
Podałem masę i nic. Jesteś pewny tego testu ?
Mogę spokojnie kupować wiatrak ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 18:08
Moje BMW: E46 328i
jaki tam masz silnik? tylko 1 wiatrak? ten sam od chlodnicy i od klimy? czy moze jeden to wiskoza? jezeli napewno ten jest od chlodnicy wody to ja bym rozgrzal silnik oczywiscie caly czas obserwujac temp na wskaznikach i sprawdzil miernikiem czy miedzy tymi przewodami od wiatraka pojawia sie napiecie. jezeli wskazowka temp przekroczy pion i nic sie nie pojawi to problem z instalacja a jezeli bedzie napiecie to wiatrak padl. ew moze byc jeszcze taka sytacja ze modul sterujacy wiatrakiem jak nie bedzie widzial prawidlowej opornosci lub przeplywu pradu przez wiatrak to tez moze nie podac napiecia i nic nie sprawdzisz. ta mase podales bezposrednio na silnik wentylatora czy moze ja jakis opornik na obudowie chlodnicy?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:17
Moje BMW: X5
Wyciągnąłem ten silnik. Po zdjęciu obudowy znalazłem kompletnie sfajczony jeden z tranzystorów więc sprawa jasna.
Problem mam z kupieniem tego silniczka. Od ręki można dostać ale cały wiatrak z obudową i osłoną.
Sławas
