Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E46] Padnięta turbina E46 320d 150 KM
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 19:38
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Witam wszystkich ! OD kilku dni jestem posiadaczem E46 320d i w czasie powrotu do domu padła mi turbina. Chciałem aby mi ktoś pomógł, jestem "majsterkowiczem" i wczoraj zaglądałem głębiej pod te pokrywy silnika i szczerze mówiąc nie bardzo mam pojęcie jak zdemontować turbinę :/ Ktoś może sam to robił bez pomocy mechanika i może mi powiedzieć jak sprawnie to zrobić, odkręciłem te plastiki ale obudowa filtra przeszkadza ;/ i nie wiem jak ją odkręcic aby czegoś nie popsuć ;/ Proszę o rade :zalamany:
 Tytuł: Re: [E46] Padnięta turbina E46 320d 150 KM
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:46
Moje BMW: F10 550i
turbine z tego co się orientuję i z tego co wyczytałem na forum to ściągniesz jedynie dołem... ściągasz odłonę pod silnikiem, odpinasz wydech i będziesz miał ładny dostęp :)
a czemu uważasz że padła turbina? jakie były objawy i co się stało? może to jednak nie turbo :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:54
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Mowisz tylko od dolu ? Bedzie dostep do wszystkich srub ? Stalo sie to ze podczas jazdy nagle stracil moc i zaczal kopcic bialym dymem ;/ juz podczas jazdy turbina wydala kilka razy nietypowy dzwiek cos typu "wiijjjuuu" i tak kilka razy i za jakies dwa-trzy kilometry padla calkiem. zatrzymalem sie na cpnie i co tu robic ;/ ale widze szyld "autoszpec", podszedlem tam, mlody chlopak zajmowal sie mechaniką, poprosilem Go aby przyszedl tam na cepeen i przyszedl, powiedzialem mu po drodze co sie stalo i jakie byly objawy i nie widzac samochodu powiedzial ze prawdopodobnie padla turbina, jak zapaliulem auto i dalem troche gazu to kazal zgasic i na dwiescie procent turbina padla ;/ i teraz mam problem jak ją wyjąć :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 11:58
Moje BMW: F10 550i
Tu masz kolego temat. Napewno się przyda, i opisane jest jak wyjąć:
viewtopic.php?t=56903
Według mnie podjedz sobie najpierw do jakiegoś fachowca, niechce Cię wprowadzać w błąd ale wydaje mi się że jeżeli padła by turbina to prawdopodobnie kopciłoby na czarno, biały i siwy dym oznacza wtryski jeżeli się niemyle oczywiśćie..
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:48
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Tomek-E46, Kolego a z tym dymem to nie jest na odwrot??!! :zakrecony:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 16:01
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Też mi się wydaje, że na odwrót, biały dym to spalany olej a czarny to paliwo, mam racje ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Panowie a slyszeliscie cos o firmie REGMOT w Mielcu ? Kolega mi podal adres i mowi ze dobrze tam regenerują, ktos swoja turbinke tam robil ? Prosze o opinie, Dziekuje z gory :)
