Teraz jest 2 września 2026, 11:59
 Tytuł: (E39) wariujący wskaźnik poziomu paliwa
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:31
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie mam problem z wskaźnikiem od paliwa - na zakrętach gdy auto sie przechyla od razu zapala sie rezerwa i słychać ten wk******cy pisk. gdy jade np pod górke jest to samo, głownie kiedy w zbiorniku jest około 1/4. gdy jade po prostej jest ok. Da sie to zrobić ? co to może być, pływak w zbiorniku czy co innego ? pytanie drugie - czy na komputerze muszą sie wyświetlać cuda odnośnie zasięgu ? gdy np dam gazu od razu zasięg spada, w innych autach które miałem zasięg był podawany przez stałą wartość na podstawie średnego zużycia, nic tam nie skakało pod wpływem dodania gazu. Z góry dzieki za info
 Tytuł: Re: (E39) wariujący wskaźnik poziomu paliwa
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 19:52
Moje BMW: e39 3.0D 184hp
W sumie ten problem też mnie ciekawi bo ostatnio u mnie też wskaźnik zaczął ostatnio świrować tyle że w trochę inny sposób. Wskazówka jakby się zacięła na 30 litrach i ciągle pokazuje przebieg około 350km (waha się ciągle w obie strony) Jak dolałem 20 litrów to poziom na pewien czas wzrósł a pozostały przebieg wzrósł do 603km. Przez pewien czas tak się trzymało a później znowu "norma" czyli 30 litrów. Zacząłem się zastanawiać czy to nie przyczyna padniętego czujnika ABS, bo przez niedziałający licznik kilometrów spalanie wzrosło już do ponad 26l/100km. Jutro wymieniam czujnik to sprawdzę.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 21:10
Kod silnika: m54
a jakom macie skrzynie biegów
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 18:00
Manuala, u mnie już wszystko gra. Błąd czujnika drugiego poziomu w zbiorniku paliwa. Skasowane, wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Punisher i 65 gości
