Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E39] Czerwona Kontrolka ?
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 15:51
Kod silnika: M52
siemka od wczoraj świeci się kontrolka czerwona i nie chce zgasnąć jest to kontrolka na ktorej widać poduszke powietrzną pasy. Denerwuje mnie to bo nie wiem jak to wyłączyc czekam na wasze propozycje i rady słyszalem że z tym mozna jeździc ale ja chce to wyłączyć.
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2007, 21:18 przez MUKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 16:04
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Musisz pojechac na komputer, tam Ci to wykasuja...ale musi byc jakis powod, ze sie zapalila...Jedyne wyjscie pojechac i podlaczyc auto pod komputer...
 Tytuł: może to to
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 16:10
Kod silnika: M52
ktoś pisał cos w innym temacie że winą sa jakieś kostki pod siedzeniem kierowcy jakies wtyczki czy cus takiego gdzie to dokladnie się znajduje w e39??
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 16:36
Nie wiem jak to jest w e39 ale zapewne kostki beda pod siedzeniem pasazera...(chyba) samo sprawdzenie i ewentualne ich wsadzenie nic Ci nie da...i tak mosisz jechac wykasowac bledy z komputera
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 17:21
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
przyczyn może być wiele np. mógł Ci się uszkodzić czujnik w fotelu stwierdzajacy obecność pasażerki
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 17:27
Kod silnika: m57
jedz na kompa, tam Ci dokladnie powiedza co i gdzie jest nie tak
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 18:21
Kod silnika: M52
oki dzięki pojade na kompa
