Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] głosna praca skrzyni automatycznej H5p18 ..
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:05
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
witam ...posiadam silnik m52 2.0 ...skrzynia tiptronic h5p18 szkrzynia ładnie przezuca biegi nie ma żadnych stuków szarpnięć jeździ się super...ale ma takie objawy ze bedzie wszystko oke a po chwili na 1 i 2 biegu zaczyna dziwnie poracowac tak jakos głosno pracowac ...np..jakby dmuchawa na maxa pracowałaaa taki gwist ciezko mi jest opisac :D cos takiegooo wrzuca na 3 bieg 4 5 i cisza ..ma takie zachciankiii... raz jest dobrze bede długo jezdził bedzie cisza a cos jej odbije i będzie gwizdała na pierwszych biegach ..nie wiem co jest .. a i jeszcze gdy czasem zachamuje ostrooo i chce ruszyc ...samochod stoi przez chwile jakies 2 sekundy wzrastaja obroty gdzies do 2 tysiecy i dopiero rusza ostrooo ..tak jakby cos nie pozwalało jej ruszyc a obroty wzrastaja na bieduu.. .. tez ma takie zachcianki raz na pare dnii... i to tyle... pomóżcie
 Tytuł: Re: E39 głosna praca skrzyni automatycznej H5p18 ..
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:59
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Przy jakich przebiegach był wymieniany olej?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 01:08
Naczelny killer
agent a tobie to sie "i" zacina na klawiaturze czy jak?
 Tytuł: Re: [E39] głosna praca skrzyni automatycznej H5p18 ..
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 10:48
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
nie wiem kiedy przebieg ma 210 000..
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 14:38
Kod silnika: M54B25
Ten przebieg troche niski...
Trzeba przyjąć, że olej w skrzyni jest od nowości.
Niektórzy tak jeżdżą i nie mają problemów, ale akurat Ty masz,
więc proponuję przynajmniej sprawdzenie tego oleju, ewentualną dolewkę lub wymianę,
bo mi takie objawy kojarzą się ze zbyt niskim jego poziomem.
Zrobiłbym to jak najszybciej, bo skrzynie automatyczne to urządzenia dość skomplikowane
i bardzo wrażliwe na zaniedbania.
Ta skrzynia z kodu wygląda na podobną do mojej, więc powinna byc dość łatwa w serwisie,
każdy rozgarnięty mechanik powinien sobie poradzić.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 18:33
Kod silnika: 525 tds
miałem kiedys ten problem z ruszaniem w omedze, jak sie zatrzymałem np na skrzyżowaniu i chciałem ruszyc, to musiałem chwile poczekac az ruszy, tak jak by włączał mi sie luz. dolałem oleju i jak nówka, na początek sprawdź stan oleju.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 15:40
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
dzięki serdecznie za rady ..mam tak samo jak opisał kamil200701 postaram się jak najszybciej z tym uporać...
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 15:42
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
a tak pyzatym wiecie może gdzie, jak i co zakupić do tej skrzyni.. wiem ze olej a filtr czy może jeszcze coś...
PostNapisane: 1 maja 2011, 18:00
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
dziękuje wam za rady..był za mały stan oleju brakowało 3 litrów, teraz skrzynia pracuje idealnie nie czuć zmiany biegów, nie ma problemu przy hamowaniu, czuje ze lepiej przyspiesza...
PostNapisane: 10 lipca 2011, 14:58
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
a co do głosnej pracyy ...było do wymiany viscooo
