Teraz jest 27 października 2026, 23:41
 Tytuł: [E46] kontrolka ASC - nie odpala silnik
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 11:43
Moje BMW: E46, 320d
to moj pierwszy post, wiec prosze o wyrozumialosc jezeli gdzies cos podobnego juz bylo... (szukalem, ale nie znalazlem)
Posiadam aktualnie BMW E46 320d, i borykam sie od kilku dni z nastepujacym problemem. Wsiadam po dluzszej przerwie do auta (mam na mysli po nocce), przekrecam kluczyk w stacyjce, zapalaja sie kontrolki, po chwili gasna procz kontrolki zoltego koloru ASC. Proboje odpalic silnik i nic. Kreci, ale nic pozatym. Po kilku probach (z wyciagnieciem kluczyka ze stacyjki), zapalaja sie kontrolki przy pozycji nr. 2 i nastepnie wszystkie gasna wraz z zolta od ASC. Silnik odpala normalnie.
Ladowanie mam ok, akumulator brand new MOLL 80Ah 640A.
Spotkal sie ktos z takim problemem ?
btw. jak znajde chwile czasu, to doslownie napisze poradnik o tym modelu, bo na chwile obecna to mam bude '99 a bebechy prawie wszystkie 2011...
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka ASC - nie odpala silnik
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 08:54
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Sprawdź pompę paliwa, mi się wieszała i miałem podobne problemy, jest pod kanapą za pasażerem. Jakby co spróbuj pacnąć, odpiąć-podłączyć. Lub wykręć i obadaj. W każdym bądź razie unikaj jazdy na rezerwie jeśli to pompa. Może być coś zupełnie innego, piszę jak było u mnie bo objawy podobne. pozdr :ok:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:46
Kod silnika: M57d25
Hmm.. A kręci rozrusznik żwawo czy raczej jakby chciał a nie mógł? Bo marka aku nic kompletnie mi nie mówi, a poza tym prąd rozruchowy 640A to troszke mało do tego silnika... Ja mam Bosch Silver S5 77Ah 780A i kręci całkiem ładnie... Dlaczego akurat aku? Bo jak padał mi oryginalny od BMW to też miałem takie objawy ze nie mogłem odpalic za pierwszym razem i zostawała mi kontrolka ASC i ABS jeszcze na 1-2 sek po odpaleniu... Spróbuj podmienić aku na taki z większym prądem rozruchowym.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 22:26
Moje BMW: E46, 320d
akumulator zmienilem zapobiegawczo, mial 12 lat..., firma NORD STAR - MOLL. 640A moim zdaniem wystarczy, oryginalny mial tyle samo i bez problemu krecil.
Wymienilem w piatek katalizator, i od tego czasu nie mam zadnego problemu z odpaleniem, ale nie wiem czy to to... W poniedzialek jade do Inchcape na diagnostyke i zobaczymy co bedzie :-)
Co do pompy paliwa, to raczej nie to...
Ps. Bak wiecznie pelny
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 06:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zapewniam Cię że katalizator nie ma nic do opisywanych wcześniej przez Ciebie objawów.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 21:34
Kod silnika: m43
ja obstawiam czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem podobnie ale dodatkowo obrotomierz mi szalał
