Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E-39] PROBLEM Z ALARMEM
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 17:13
Moje BMW: E 39
witam! problem polega na tym, że włączał się alarm po zamknięciu samochodu (nie za każdym razem, ale często)... zaczyna wyć i migają awaryjne mimo że nic się nie dzieje z autem. odłączyłem czujnik pod maską bo wyczytałem na forum ze to najczęstsza przyczyna takiego załączania się alarmu, ale to nie pomogło... sąsiedzi wariują bo syrena wyje jak szalona więc odłączyłem syrenę, z tego co widzę nie jest to jakiś dokładany alarm tylko seryjny BMW. Nie mogę sobie poradzić z migającymi awaryjnymi. obawiam się że w końcu wykończy mi to akumulator... miał ktoś coś takiego?? jakieś rady?? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E-39] PROBLEM Z ALARMEM
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:22
Kod silnika: M40
poczytaj instrukcje serwisowa a zwlaszcza o funkcjach kluczyka i pilota
Z tego co wiem zamykajac z kluczyka auto zeby zalaczyc alarm trzeba mocno w prawo przekrecic do konca, jak sie delikatnie zamknie to sie nie zalaczy,, ale musisz poczytac o funkcjach kluczyka wszystkich, wg mnie wzbudza Ci cos w rodzaju anty-napad, jak masz drugi kluczyk, sprobuj zamknac drugim, pamietam ze kiedys o tym czytalem ze mozna zamknac z kluczyka nie zalaczajac alarmu ale teraz nie pamietam jak...... moze znajdziesz szybciej ode mnie.
Rozne testy kluczyka mozna zalaczyc samemu itd
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 19:29
Moje BMW: E 39
samochód zamykam pilotem, nie wkładam kluczyka do zamka... ale spróbuje coś poszukać dzięki!
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:19
Kod silnika: M40
Nawet nie ma za co, rano wrzuce plytki i poszukam.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 19:35
Kod silnika: M40
www.michal-orzel.freehost.pl/alarme39.pdf
masz schemat alarmu w e39, sorry ze nie znalazlem tego materialu o kluczyku ale niewiele dzis czasu mialem, na pewno jeszcze poszukam, ale wg tego schematu bedziesz chociaz wiedzial jak normalnie odlaczyc ten upierdliwy alarm
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:01
Moje BMW: E 39
wygląda na to że problem rozwiązany, poprawiłem czujnik nr 1 według tego co załączyłeś... awaryjne nie migają póki co. dzięki pozdrawiam
