Teraz jest 28 października 2026, 01:32
 Tytuł: e46 2.0 niema mocy
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 17:18
Kod silnika: .
Garaż: .
e46 2.0 disel niema mocy.do 2tys obr. idzie pozniej tak jakby go cos blokowalo i wogole niema mocy. czy ktos wie o co chodzi?
 Tytuł: Re: e46 2.0 niema mocy
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:28
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Czarna magia :] Na tym forum to jest temat rzeka.Wystarczy tylko poszukać :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:53
Kod silnika: .
Garaż: .
temat rzeka to u wszystkich mechanikow u jakich do tej pory bylem, i zaden mi nie pomogl, wymienilem przeplywke bo mowili ze to to i lipa dalej nie jedzie tak jak powinno.dlatego szukam pomocy tu??
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:59
Żal mi Cię i żal mi siebie,w moim wymieniłem wszystko co tylko się dało.Komputer pokazuje zero błędów,a auto nie chce jezdzić.Powiedziałem sobie że jest to mój pierwszy i ostatni diesel jaki kupiłem.Nastepna będzie tylko benzyna :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:07
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Podepnij pod kompa i pojedź w trasę.
Na podstawie informacji jakie podałeś nawet wróżka Ci nie odpowie o co tam chodzi,
oczywiście, można podywagować, tylko po co tracić czas.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:48
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jakby turbo niedomagalo, ale nie ma mocy mozna roznie zrozumiec.......
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:42
musisz zacząć od początku czyli od diagnostyki !!!!! śmieszą mnie mechanicy którzy mówią że albo turbo albo coś tam nie robiąc diagnostyki ....
to są silniki o sporym stopniu zaawansowania i przyczyn może być kilka....
najlepiej kup swój interface bi inaczej nie odpowiesz mi na pytania które Ci zadam .....a przecież nie będziesz jeździł i podpinał gdzie pod kompa który i tak mi nic nie powie bo zazwyczaj mają tylko zwykły kalkulator ......
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:47
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Ja cie smiesze?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:57
:rotfl: nie :rotfl:
kolega pisał że był u mechanika i wymienił mu przepływkę i dalej to samo ... :rotfl: takie rzeczy mnie śmieszą .....
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:37
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Mam to samo w e39 2.0d i szlak mnie trafia..Nawet serwis bmw nie dał rady... :(
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Standardowy zabiegi taki jak : czyszczenie egr ,wymiana elektro zaworków od sterowania turbiną i egr, przewody pod ciśnienia , czyszczenie czujnika doładowania w kolektorze ssącym, jak wymieniłeś przepływkę to napisz na jaką, jaki stary przepływomierz miał nr a jaki ma nowy. Napisał byś jaki masz silnik z którego roku samochód itp
Mogę powiedzieć Ci że miałem podobny przypadek w sumie to nadal go mam :mur:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:35
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
TC
jaki interface bys polecil do diagnostyki ...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:40
ja mam od Nerwusa z bmw-klub.pl jest droższy , ale dużo ludzi kupuje na alledrogo chińczyki i też podobno działają ....
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:58
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Drozszy, czyli ile?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:59
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ameryki nie odkryłeś :P
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:10
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Nabijacz postow :piwo:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:13
Kod silnika: m47
Z allegro do stówy kupujesz kabel I Wszystko chodzi, dis, innpa napewno.
To tylko kabel:P
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 17:26
Moje BMW: F10 550i
dexter22, czujnik ciśnienia doładowania tez się wymienia :) to na takiej samej zasadzie jak te elektrozaworki, że niby będzie czysty ale i tak pomiar nie taki jak auto wymaga tylko ciut mniejszy :)
lewar133, na 1 stronie w dziale mechanika masz chyba z 5 tematów o braku mocy w m47.... założyłeś n-ty temat...
spróbuj odłączyć/zaślepić egr bo możliwe że się niedomyka i poprostu jest przepływ spalin, przez co jest mniejsze ciśnienie w kolektorze i czujnik ciśnienia doładowania niedziała prawidłowo :) a druga sprawa to elektrozawór od turbo, koszt 100zł a prędzej czy później to gwarantuje Tobie że i tak byś go wymienil :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 17:27
raz trafisz na dobry raz nie ....
kolega ma chińczyka i przy używaniu INPY obroty falują .... !!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
