Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: E46 DDE blad 3.0D
PostNapisane: 18 marca 2011, 20:40
Witam.
Wczoraj podczas troszke ostrzejszej jazdy na parkingu jakiegos marketu w pewnej chwili auto zgaslo. Po chwili odpalilem ale zapalila sie lampka swiec zarowych z napisem DDE. Lampka nie chce zgasnac. Auto nie stracilo chyba na mocy. Nie ma jakis dziwnych objawow tylko ta palaca lampka. Czy ktos wie co to moze byc za blad? Czym spowodowany i co moge teraz z tym zrobic?
Silnik to 3.0Diesel.
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: E46 DDE blad 3.0D
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:19
To mogą być świece, wtryski, pompa wtryskowa jedź na komputer na pewno wyjdzie.
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:31
Moje BMW: e46 318d
było kacic na parkingu ? :wstyd:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:09
Moje BMW: C400 4matic
markos602, odpowiadaj na pytania,a nie glupie odzywki do kolegi z forum ktory ma problem z autem :znudzony:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:42
czyli mocno rozgrzana turbinka zostałą nagle wyłączona :przestraszony: :przestraszony: uuuu
Bez podpięcia pod komputer sie nie obędzie, tam pokaże wszystko :ok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:57
Moje BMW: 320d
MaTiMa napisał(a):
czyli mocno rozgrzana turbinka zostałą nagle wyłączona uuuu
od jednego razu nic jej nie będzie.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:23
Głupie porównanie, ale wielu tak mówiło, a potem latali wózek i łóżeczko kupować :rotfl: ;)
Nieważne ile razy tak zgaśnie auto. Rozpędzona turbina może kręcić się do 200, a nawet 400 tyś. obrotów na minutę, w normalnych warunkach kręci się z prędkością 120-200 tyś RPM . Gasząc silnik pozbawiasz rozpędzone turbo smarowania ;) Przy takich prędkościach zatrzeć można wszystko ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 14:40
Turbinka dziala bez zarzutu, nic nie stracila na mocy, poprostu w trakcie "zabawy" momentalnie zapalily sie wszystkie kontrolki i auto zgaslo....po ok 5sek. sprobowalem auto odpalic i bez problemu odpalil z tym ze kontrolka swiec oraz napis pod nim nie zgasl...dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
