Teraz jest 28 października 2026, 01:34
 Tytuł: [e39] Sonda lambda silnik M52 2.0 150KM
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 17:51
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
Hej,
dzisiaj kumpel podpiął kompa pod złącze diagnostyczne i wyskoczył błąd sondy lambda. Mam pytanie czy możliwe jest, że samochód pracuje bez zarzutu i przyspiesza raczej w normie mimo uszkodzonej sondy?
Czy można w jakiś sposób sprawdzić która sonda lambda jest faktycznie uszkodzona?
Z góry dziękuję za pomoc
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
 Tytuł: Re: [e39] Sonda lambda silnik M52 2.0 150KM
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 17:57
Kod silnika: M52b20
na kompie w opcji Live data widać jak sondy pracują
poza tym sam nr. błędu i opis pokazują która sonda szwankuje
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 18:05
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Możliwe, u mnie auto zachowywało sie normalnie i bez objawowo, za jednym małym wyjątkiem. Spalanie na poziomie > 20l pb.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 18:53
U mnie na kompie pokazuje spalanie na "normalnym" poziomie i żadnych objawów nie zauważyłem ale po podpięciu kompa soft pokazał inaczej :szok:
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 19:11
A czy po resecie problem błąd powraca ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 19:31
Po usunięciu błędów nie sprawdzałem ale chyba informacja w programie wyraźnie mówiła o uszkodzeniu sondy :( Muszę umówić się na kolejne sprawdzenie i zobaczę czy jest znowu zapisany błąd.
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 13:36
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
w live dacie pokazało na wykresach wykrzyknik norma przekroczona
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 13:51
Hej,
sprawa z tą sondą trochę mnie zaskoczyła bo silnik pracuje bez zarzutu i spalanie raczej w normie (na kompie). Może jedynie delikatny zapach benzyny przez pierwsze kilka minut po odpaleniu :kwasny:
Czy norma przekroczona może oznaczać, że sonda się kończy, czy że już padła ?
Galeria mojego BMW:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 14:48
Garaż: N54garage
podjedz do mnie dzisiaj najlepiej i sie dowiemy :)
N54garage
