Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [e-39] PROBLEM Z CB RADIEM - WINA SAMOCHODU??????
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 18:18
WITAMbmw e-39 523 benzyna ,mam problem z cb radiem.zmieniali mi 4 radia cd i stwierdzili że to napewno wina auta bo zawsze jest ten sam objaw . otórz jak samochód zgaszony to wszystko pięknie ,a jak go odpalem to w cb radiu słychać taki pomrók silnika w głośniczku a jak dodaję gazu to z głośniczka w radiu sb słychać jak w formule jeden wycie ,pomrók silnika samochodowego. jedni mi mówią że może przewody od świec inni że coś z alternatorem-szczotki a jeszcze inny żebym niepodłączał w zapolniczce tylko pod aku cb radio. a co wy o tym sądzicie koledzy.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 19:52
Kod silnika: M52B25i
to jest raczej wina anteny magnesowki... zaloz dobra antene magnesowa lub na stale.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 21:42
Kod silnika: M62B35
Podłącz antene do masy (połącz antene z karoserją ale nie kablem który przewodzi sygnał) i po problemie :rotfl:
Miałem podobny problem, np. słyszałem w cb działający wiatraczek od dmuchawy
P.S.
cb mam pod zapalniczke podpięte
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2007, 21:50 przez Kostek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 21:45
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Podłączenie bezpośrednio pod aku powinno pomuc. Weź kawałek kabla (no moze troche więcej żeby starczyło do aku) i podłącz na próbę bez przeciągania pod wykładzinami tylko że tak powiem "na krótko" i zobaczysz czy jest ok.
W wielu przypadkach to pomaga :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 01:10
Moje BMW: juz piąte
kondensator przeciwzakloceniowy eliminuje szumy pochodzace z alternatora
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 05:33
mam ten sam problem z radiem.
007,jakieś parametry tego kondensatora masz???
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 15:53
podłączałem bezpośrefio z aku i jest to samo ,identyko. mówią że to szczotki w alternatorze lub cewka zapłonowa lub regulator napięcia powodują takie zakłucenia ,że w benzynowych silnikach to normalne.pomóżcie ,jak to wyeliminować
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 15:58
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
wejdz na allegro i wpisz "filtr cb" i po problemie.
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 17:49
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
kondensatory:
470 nano Farada 100V na silniki: pompa paliwa, wycieraczki, dmuchawa
2,2 mikro Farada 100V na cewki zapłonowe i alternator
nieelektrolityczne
powinno pomóc
jak nie pomoże to komputer zakłóca, a z tym nic nie zrobisz, inne zakłócenia wchodza przez antenę, upewnij się, że ma dobry kontakt elektryczny z podłożem.
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:28
powiem w skrucie i na temat to samo mialem przyczyna jest taka ze wina jest koncowki kabla od anteny co przykrecasz do CB musi byc zle zlutowana niech ci wymienia koncowke i powinno pomuc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
