Teraz jest 28 października 2026, 01:34
 Tytuł: [E46] 318d M47 - wymiana rolki napinacza klimatyzacji
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 14:58
Moje BMW: E46 318d 2002 r.
Koledzy,
Pod koniec ubiegłego roku zakupiłem E46 318d Touring z silnikiem M47. Od tego czasu sukcesywnie wymieniam wszystkie części / płyny / filtry, które tego wymagają, ze względu na przebieg lub zużycie.
Obecnie doszedłem do rolki napinacza klimatyzacji, która świszczy i brzęczy. Zakupiłem nową i ... nie mam pojęcia jak ją wymienić. Rolka jest na trzpieniu 4-kątnym, z drugiej strony trzpienia znajduje się gwin na małą śrubkę.
Wygląda to tak jak numer 2 ze schematu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Czy moglibyście dać mi radę, jak wymienić ten element? Szukałem i na forum i w książce "Zrób to sam", niestety rozwiązania nie znalazłem. Czyżby nikt nigdy o to nie pytał i temat jest banalnie prosty? :)
 Tytuł: Re: [E46] 318d M47 - wymiana rolki napinacza klimatyzacji
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:37
Kod silnika: m52b20/28
ODKRECA SIE TYLKO sama rolke na rolce powinna byc zaslepka ktora sie zdejmuje a pod nia powinna byc sruba
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:54
O! tego nie sprawdziłem. Dziękuję.
Ale skoro odkręca się samą rolkę, po co jako część dostępna jest z tym trzpieniem?
Jak już zdejmę zaślepkę, gwint jest tam prawostronny, czy lewostronny?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 18:33
sprawdziłem - niestety na rolce, którą kupiłem, nie ma zaślepki. Rolka (Ruviille) jest na stałe spięta z trzpieniem. Trzeba więc wymienić całość. Nadal nie wiem jak.
Macie jeszcze jakieś pomysły, sugestie?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 23:18
odkrec ta mała srubke z tyłu za napinaczem i wyciagnij rolke z tym trzpieniem
