Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E39]Trans failsafe prog. co to może byc??
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 10:38
Moje BMW: ///M5 Touring
Witam wszystkich forumowiczów.Wczoraj po zgaszeniu silnika na liczniku pojawił się pewien błąd a mianowicie"Trans Failsafe prog".Nie wiem co to może oznaczać,czy bez kompa się nie obędzie??.Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2011, 14:17 przez -BMWFan-, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39]Nie wiem co to za błąd.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 13:40
u mnie taki napis pojawia się jak odłącze wtyczkę od elektronicznej przepustnicy, ale auto wtedy faluje i nie da się jechać. Natępnie po podłączeniu przepustnica programuje się /robiłem to kiedy miałem problemy z wolnymi obrotami by na nowo zaprogramować przepustnicę/. Czyżby coś Ci padało, ale wtedy by chyba źle silnik chodził.....
ps. popraw tytuł bo nie wiadomo o co chodzi
 Tytuł: Re: [E39]Trans failsafe prog. co to może byc??
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:23
Kod silnika: M54b25
Tryb awaryjny skrzyni biegów. Przykro mi :(
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 16:12
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Usterka w elektronicznym sterowaniu ASB...
Chodzi ci ta skrzynia w trybie awaryjnym ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 18:39
Szczerze mówiąc nie zauważyłem,żeby z autkiem działo się coś dziwnego,biegi przekłada płynnie i jedzie tak jak powinien.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 19:04
Garaż: mam
Musisz sprawdzić na kompie, to może byc jakiś czujnik albo coś związane z elektroniką, gdyby było to uszkodzenie mechaniczne zapaliłaby się dodatkowo kontrolka na desce, a skrzynia jechała by chyba tylko na jednym biegu zdaje się że na trójce...
Gdzieś czytałem że skrzynia może złapać ten błąd od słabego akumulatora ale nie pamiętam gdzie...
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:33
Czyli będę musiał podłączyć autko pod komputer.Wielkie dzięki za sugestie.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 13:01
Moje BMW: 330xi
Miałem to samo okazało się że padł sterownik skrzyni biegów ale ten komunikat może oznaczać inne rzeczy polecam podjechać na komputer
