Teraz jest 29 września 2026, 03:38
 Tytuł: [e39] stuki w zawieszeniu, film
PostNapisane: 19 października 2011, 14:20
Kod silnika: m52
witam, czy któryś z użytkowników wie co może wydawać w przednim zawieszeniu taki dzwięk? http://www.youtube.com/watch?v=ai6RNlJV3Z4 ( najlepiej słyszalne po 20 sek, jechałem po betonowych płytach, ogólnie na wiekszych nierównościach jest taki dzwiek) samochód jest po przeglądzie, posprawdzali i wyszedł tylko prawy przedni łącznik stabilizatora, wymieniłem, ale ten specyficzny dźwięk pozostał, samochód nie pływa po drodze, ale dźwięk jest irytujący dla kogoś kto jest na takie cos wyczulony
 Tytuł: Re: [e39] stuki w zawieszeniu, film
PostNapisane: 19 października 2011, 18:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Ja miałem 5cm luzu na sworzniu i mi też tylko łączniki kazali wymienić. Kolego otwórz drzwi zaprzyj rękami się o dach i pobujaj auto jak coś pierdzi to niech 2 osoba kładzie sie pod auto albo jakiś kanał i dojdziecie co to.
Łącznik sprawdź to podstawa następnie sworznie
pewnie dalej nie będziesz musiał szukać ;) no jeszcze tuleje na wahaczu.
możesz jeszcze obejrzeć gumy na samym stabilizatorze ale wątpię aby to były one ;).
Jak już dziś z 3 osobą napisałem szybko i łatwo zdiagnozować idzie podnosząc jedno koło na lewarku i szarpiąc nim wtedy widać czy zewnętrzny sworzeń nie jest wybity.
PostNapisane: 19 października 2011, 18:39
Kod silnika: m52
opisywany sposób z "gibaniem" auta był już wykorzystany na przeglądzie, po trzepaniu, "naciąganiu" na boki, jeden chłop był w kanale a drugi.. (chłop ze 140 kilo "grubasek" o wyglądzie Mario Bros'a") otworzył sobie drzwi i samymi drzwiami gibał samochodem ( bałem sie zeby mi drzwi na zawiasach nie pokrzywił ) wyszedł tylko ten łącznik stabilizatora, jak sam nie dojdę do tego, to pojade do innego diagnosty jeszcze, dzieki za rade!
PostNapisane: 19 października 2011, 18:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jezu jakby mi jakiś hepek za drzwi tak szarpał to bym z pewnością kazał mu przestać :)
PostNapisane: 20 października 2011, 07:55
Tak jak pisałem u mnie też diagnosta obserwował ale ... im sie nie chce lepiej jednak samemu patrzeć. A za te drzwi to bym urwał jajca . Dlatego ci napisałem by robić to z otwartymi drzwiami bo uważam ze nawet otwarcie szyby i pchanie drzwi (zamkniętych) źlew wpływa na zawias i uszczelki a co dopiero otwartymi drzwiami .... samo to świadczy ze to jakiś idiota. Najszybciej dostrzeżesz co jest nie tak jak podniesiesz 1 koło najlepiej na kanale. 2 osoba może nawet siąść i nogami lekko pchać oponę to z lewej to z prawej tak jakby koło skręcało w lewo prawo a ty wtedy obserwujesz sworzeń ten kolo koła (zewnętrzny, krótki) , oraz tuleję tą na końcu wahacza. Ale stuki to stabilizator albo krótki sworzeń. sprawdź czy stabilizator niema luzów. trzeba go bardzo mocno dokręcić, u mnie sie odkręcił . I pamiętaj on się może kręcić razem z gwintem tak więc imbus do śruby by widzieć czy cały gwint się nie kręci. I jak to robisz to oba koła w powietrze tak by łącznik nie był napięty.
PostNapisane: 20 października 2011, 09:40
Moje BMW: 530d 01' Turing
Ja kolego mam podobny dźwięk,chyba?
Ja miałem z przodu wymienione amortyzatory, górny i dolny wachacz ,gumy na przednim stabilizatorze. Po tej wymianie, gdzieś trzy miesiące później pojechałem do diagnosty, gdzie stwierdził tylko uszkodzony prawy tylni łącznik stabilizatora.
Ten dźwięk o którym pisałem na początku wydobywa się z przodu po stronie kierowcy. Moim zdaniem jest to dźwięk lużnej plastikowej części . Może jest to lużny mechanizm webasto lub jeden z elementów układu wspomagania
Te dźwięki pojawiają sie na niewielkich częstych nierównościach. Jak przejeżdzam przez garba porzecznego to tego dźwięku nie ma. W porzednim aucie dwa razy wymieniałem łącznik stabilizatora i objawy były takie same ,przy prostej jeździe po częstych niewielkich nierównościach był słyszalne stuki w zawieszeniu.
Moim zdaniem( u ciebie łącznikiem stabilizatorów są dobre ) coś nie jest dokręcone ,może zaczep jakiś części strzelił a może sprawdź zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego ponieważ jest on przymocowany do karoserii za pomocą plastikowego zatrzasku bez żadnej maty wygłuszającej.
Ja osobiście posprawdzam w następne wakacje jak zrobi się ciepłej
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 17:34
Jestem w trakcie tego samego problemu. Co zrobiono: wymiana drążków, wymiana maglownicy na regenerowaną z dobrej sprawdzonej firmy, sprawdzono stabilizatory i łączniki, sprawdzono czy nie trzepoczą klocki w zaciskach - były luzy więc wymieniono i wciąż to samo. To co sprawdziłem jadąc ulicą z trelinki, a więc prawie jak tara, że gdy lekko wcisnę hamulec problem znika - to był powód podejrzeń o klocki w zaciskach - i nic, jak tłukło tak tłucze, może ciut mniej ale jest. Macie jakieś pomysły?
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 10:27
Moje BMW: 316i e36
Siema...mam malutki problem chłopaki..niedawno kupilem beemke i podczas jazdy (okolo 80-90km/h w zwyz)jak wjade na nierowna droge to samochod zaczyna mi z przodu cos trzaskac i kierownica latac i musze ja trzymac dosyc mocno :45: ..jesli skrece lekko kierownica w lewo to ustaje ten stukot...co to moze byc...??z gory dzieki za odpowiedz i mozliwe jakies rady :)
Zycie poświęcone innym jest warte przezycia
