Teraz jest 24 września 2026, 23:52
 Tytuł: [e46] Sztywna kierownica przy predkosci
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 14:32
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Witam, mam problem dziś wyjeżdżam ze szkoły i w pewnym momencie sobie jadę a tu przy szybkosci 90~ już czuć jak by kiera ciężko reagowała taka sztywka prawo lewo ją ruszyć. Jadę dalej, na skrzyżowaniu aż stanąłem, zaczęło coś walić jak by coś tarło o siebie takie stuki jak chciałem ruszyć. Zaciągnąłem ręczny, wcisnąłem hamulec do spodu i jakoś ustało pojechałem dalej, ale nadal kierownica taka szytywka przy wyższych prędkościach.
Nie odbija również kierownicą do prostej pozycji. Jakieś pomysły macie panowowie;/?
ps. miałem problem z wibrą kierownicy 60-80km/h, nie wiem ale może mieć to czasami jakis związek z tym problemem..
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
 Tytuł: Re: [e46] Sztywna kierownica przy predkosci
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 14:41
Moje BMW: 320d touring
Kod silnika: M47\TU 180kucyków
Garaż: pod chmurką;-)
wydaje jakieś dzwięki przy skrętach? :niepewny:
bo jak tak to maglownica poszła :dobani:
sprawdzałeś płyn do wspom.w zbiorniczku czy masz? :!:
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 15:01
Słuchajcie, bylem przed chwilką na jezdzie sprawdzić co to jest jeszcze raz i tak:
- płyn cały (wymieniany był 2 mies. temu)
- dźwięków jakichś podejrzanych nie ma
- blokują się koła z przodu (ale nie dam głowy, ale raczej z przodu) stąd te szarpania, do przodu nie pojedzie, zaś wcisnę hamulec i do tyłu rusze i "Puszcza", ale nie mam pojęcia co to może być...?
powyższa sytuacja zdażyła mi się w wczesniej opisywanym skrzyżowaniu, oraz teraz jak byłem na teście to wjechaniu na zjeździe w dół na drogę z kamieniem
- pierwszy ruch skręcania zdecydowanie ciężej wykonać, ciężko po prostu w początkowej fazie skręcenia zakręcić kierą
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:02
Moje BMW: e46 Touring Auto
A w tej szkole, to co tam robiłeś?
Może w jakims innym jezyku opisz ten problem,
bo ten którego używasz na pewno nie jest językiem polskim,
chociaż jest podobny.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:41
Miałem podobny problem, drążek kierowniczy do wymiany. Tak to wyglądało u mnie przynajmniej.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 18:09
Przepraszam, że tak chaotycznie bez sensu to napisałem, ale sam nie wiem jak to bliżej określić, także napisałem jak było. ;(
Postaram sie podsumować:
- problem tkwi w tym, że zesztywniala kierownica
-drugi problem, myślę, że jest on jakoś powiązany, z tym posztywnieniem kierownicy. To jest to, że koła sie blokują, tak jak by hamowały, ale nie mogę ustawić co jest tego przyczyną, bo w różnych okolicznościach sie to dzieje, gdy sie zablokują, nie da sie pojechać w przód. Trzeba wtedy do tylu ruszyć i wtedy sie jak by odblokowywuje i można kontynuować jazdę w przód
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:52
Już raz odpisałem ale na tym forum jakieś czary działają i posty znikają bez wieści...
Reasumując - jedź do mechanika zanim krzywdę komuś zrobisz, albo sobie.
To auto nie nadaje się do jazdy a sam niewiwlw zdziałasz.
