Teraz jest 28 października 2026, 01:33
 Tytuł: [e39]dziwna praca silnika
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 17:33
Moje BMW: e39 535i
Kod silnika: M62
witam od jakiegoś czasu posiadam e39 535i i ostatnio pojawił mi się problem dziwnej pracy silnika tzn telepanie falujące obroty i podjechałem na komputer i okazało się ze walnięta jest prze pływka wiec dziś zakupiłem nową prze pływkę a auto jak kulało tak kuleje :zly: poprawiło się trochę ale za to zaczęła coraz częściej gasnąc niż to miało miejsce przed wymianą przepływomierza i czasami ma ciężko odpalić ,odpali i zaraz gaśnie trzeba jej dodać gazu żeby nie zgasła ustało natomiast telepanie silnikiem,ale jak tak walczyłem to zauważyłem ze z pod kolektora ssącego słychać jakby zasysanie powietrza jak dodam gazu i jak spada z obrotów również słychać jak zaciąga powietrze czy to morze być przyczyna/
 Tytuł: Re: [e39]dziwna praca silnika
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 18:59
moze, calkiem mozliwe, ze stara przeplywka jest ok, tylko przez to lewe powietrze wywalalo blad
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 20:07
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
weż plak,odpal auto i psikaj w okolice kolektora tam gdzie słyszysz to zasysanie,jak silnik zmieni obroty to lewe wiatry.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 20:37
Moje BMW: e39 535i
Kod silnika: M62
auto pok kompa podłączone ale nic nie pokazało wszystko ok :szok: i nie wiem co jest grane auto gaśnie brakuje mocy, kuleje,faluje obrotami przewertowałem wszystkie fora bmw i wyczytałem ze morze być to tez wina czujnika położenia wałka rozrządu i ze nie koniecznie morze pokazać go przy podłączeniu auta pod kompa a sam czujnik jest chyba walnięty bo po odpięciu go silnik wcale nie reagował i tak myślę ze to morze być to? a mechanik wspominał coś jeszcze o samym ECU ze on tez morze być walnięty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
