Teraz jest 21 października 2026, 16:03
 Tytuł: [E39] Wymiana sprzęgła - co przy okazji?
PostNapisane: 13 września 2015, 15:43
Kod silnika: N52B30
Witam. Odłożyłem troszke pieniędzy i postanowiłem wymienić sprzęgło, bo to chyba jedna z ostatnich bolączek mojego samochodu. Objawy mam takie, że czasami biegi nie wchodzą gładko, często lekko poszarpuje przy puszczaniu sprzęgła a o paleniu opon ani nawet zrywaniu trakcji sprzęgłem nie ma mowy, bo się od razu ślizga.
Silnik M52B28. Rok 02/1998
Na allegro sprzęgło LUK kosztuje ok. 500zl (komplet).
Do tego wymienię poduszkę na skrzyni bo zapewne padnięta a koszta małe.
Drazni mnie jeszcze jedna rzecz, na drugim biegu podczas przyspieszania mocno drga galka biegow. Oprocz tego na kazdym biegu jest taki jakby luz na boki - ktory element odpowiada za to?
Jest jeszcze coś co można wymienić podczas wymiany sprzęgła przy okazji?
Jaki jest koszt robocizny na Mazurach?
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana sprzęgła - co przy okazji?
PostNapisane: 15 września 2015, 11:07
Kod silnika: N52B30
W jednym z warsztatów rzucili cenę 400zl za robociznę. Dużo/mało?
