Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [e46] Problem z turbo. 320d,150km
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 11:32
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47N204D4
Witam. Proszę kolegów forumowiczów o pomoc. Temat wałkowany był już zapewne setki razy ale mimo wszystko proszę o pomoc.
Mój problem polega na tym , że autko nagle straciło moc tak jakby wogóle turbina się nie załączała. Wczoraj jeszcze normalnie wszystko chodziło, moc była a dzisiaj nic. Autko jest tak zamulone że jechać się nie da. Obroty dochodzą maksymalnie do 3500 i dalej nic. Czy może to byĆ wina zapchanego filtra odmy bądź zaślepionego zaworu egr( zaślepiony już pół roku).
 Tytuł: Re: [e46] Problem z turbo. 320d,150km
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:32
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
prędzej problem polega na tym że spadł ci wąż od turbo do intercollera . znając zycie tak się stało.popatrz dobrze.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:41
Moje BMW: E46 320D
kolego a ten wąż jest gumowy?
powiem ci tak ze zrobilem dzisiaj test. turbinke jakby bylo slychac ze chodzi ale brak mocy. z obrotami jest tak ze na 3 biegu max 3000 obratow na ekonomizerze pokazuje 15 litrow i spada, na 4 biebu juz mniej obroto ii spalanie na ekonomizerze spada ponizej 10 litrow. autko za kazdym razem odpala za pierwszym razem czy silnik cieply czy zimny. brak kopcenia.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:06
Kod silnika: m42b18
stając od przodu auta to po lewej stronie. gumowy wąż średnicy około 5cm idzie dalej niż chłodnica cieczy. (wiesz co to w ogóle interculler [ sorry za pisownie, może błąd ] ) daj znać jak popatrzysz, rano luknę na bmw-sport to ci podpowiem jeszcze. znam temat i to na pewno jakaś głupota. pozdro
Moje BMW: F10 550i
to po co zakładasz temat jak mówisz że temat wałkowany setki razy.....
za załanczanie turbiny odpowiada przepływomierz, jak auto niekopci to jest to jedyna opcja...
jeżeli przepływka byłaby dobra to na 4 biegu zamknąłbyś ekonomizer
odłącz przepływomierz, jezeli auto będzie tak samo jeździć jak z podłączonym to masz odpowiedź :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:11
Kod silnika: m42b18
ale po co zaraz mówić że temat wałkowany sto razy . każdy może mieć inny przypadek i potrzeba innego tematu- a im ich więcej tym lepiej.pomagać pomagać pomagać i mieć z tego satysfakcje.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:36
Moje BMW: E46 320D
dziekuje koledzy. co to ic to wiem co to jest. jutro bede wymienial filtr odmy bo i tak to mialem zrobic, bede takze wymienial amorki to zobacze co tam sie stalo. mam nadzieje ze jest tak jak mowicie.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:23
Moje BMW: E46 320D
Tak jak pisalem wczoraj wymienilem dzisiaj filtr odmy, wyczyscilem zawor egr , posprawdzalem wszystkie filtry i przewody. Niestety te zabiegi nic nie pomogly. Nadal nie ma mocy. Pojechalem dzisiaj do warsztatu zaczerpnac wiedzy i podlaczyc pod kompa. Mechanik poruszal reka w okolicach przewodu gumowego od turbo, jeszcze poruszal elektrozawory podcisnienia (te po lewej stronie). Wstepna diagnoza mechanika-nie zalacza sie turbina pod obciazeniem. powiedzial ze przewod gumowy nie zasysa powietrza tzn robi sie miekki i zapada sie. Po przejechaniu 2-3 km od mechanika o dziwo autko odzyskalo moc. Miejmy nadzieje ze juz na zawasze.....Czyzby dzialo sie cos z elektrozaworami podcisnienia albo ktorysz jest przetarty? co prawda nie czyscilem tych zaworow i pewnie nie byly czyszczone od poczatku.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 23:09
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
no patrz, a ja zawsze myślałem, że spaliny....
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 00:01
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
no patrz a ja myślałem że komputer sterujący tymi spalinami wykorzystując układ podciśnienia v nadciśnienia v elektroniczny :-)
