Teraz jest 27 października 2026, 06:12
 Tytuł: [e39] osłabła 523i
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:23
Moje BMW: 523i
Witam wszystkich
Od wczoraj mam problem ze swoja bmw
jade po miescie a tu nagle lekki szarpniecie i spadek mocy jak bym jechal z silnikiem 1.6
jakos dojechalem do tesciow jak troche ostygla jakies 15-25 minut przejechalem sie i fajnie chodzila jak zawsze
na drugi dzien jak wiozlem zonke do pracy bylo ok ale jak sie troche nagzala to szarplo i znowu zamulona.
czytalem na forum o spadku mocy i wydaje mi sie ze to czujnik walka ale ktory?
ten sprzodu czy ten stylu?
z gory dzieki za pomoc
moje bmw to 523i m52 1996
 Tytuł: Re: [e39] Bmw 523i m52 problem
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:36
Kolego, na 99% to jest czujnik polozenia walu a nie walka. Mialem identyczny problem, wymienilem czujnik polozenia walka i nic nie pomoglo, dopiero czujnik polozenia walu rozwiazal problem. Objawy byly identyczne.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:39
Moje BMW: 523i
dzieki ale to ktory to czujnik walu ten z tylu czy ten z przodu?
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wałka (ten u góry), jak na moje oko, jak pracują wtryskiwacze przy "zmuleniu"? Jeśli głośno cykają to wałka. Wału (ten niżej z przodu) powodował by problemy z rozruchem. Najlepiej podłącz pod komputer i zobacz który ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:45
Moje BMW: 523i
dobra narazie dzieki
jutro jade na kompa to zobaczymy ktory
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:05
Moje BMW: E46 328i
moim zdaniem tez walka bo mialem ten sam problem. sprawdzilbym najpierw czy wiazka przy kostce od czujnika nie jest uszkodzona. potrafi sie tam wytopic izolacja z przewodow i powstaje zwarcie.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:45
Moje BMW: 523i
ok
odlaczylem wtyczki przy jednej kable buly popekane zaizolowalem i niestety ten sam efekt
tylko teraz czasami mam problem z odpaleniem musze troszke pokrecic zeby odpalila
juz sam nie wiem co to ,mam nadzieje ze to nic powaznego bo nie mam zamiaru stracic fortuny :zalamany: .
w srode jade do mechanika na komputer to zobaczymy
narazie dzieki
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 05:55
Sama izolacja nie pomoze. Bedziesz musial zainwestowac w nowy / sprawny czujnik.
I nie jestem do konca pewien, czy diagnoza komputerem jednoznacznie wskaze konkretny czujnik...
Pozdrawiam,
L.
 Tytuł: Re: [e39] osłabła 523i
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 16:13
Moje BMW: 523i
Byłem na kopie wyszło że to czujnik wału. I jeszcze wyszło że debimetr też ma błąd ale wydaje mi się że to przez ten czujnik jak myślicie?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 16:36
Moje BMW: e46 330Ci
wojtkus to na pewno przez któryś z czujników. Podpinałeś pod kompa jak jeździł normalnie czy był zamulony? Otóż mam ten sam problem i też jestem ciekaw, który to z czujników. Błędów na kompie u mnie nie pokazywało. Objawy te same: szarpnięcie i zamulenie, problemy z rozruchem i na dodatek sam czasem gaśnie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 16:39
Mysle, ze wymien czujnik walu i bedzie po klopocie ;)
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 16:58
Moje BMW: 523i
Podpiolem jak był zamulony. Zresztą jak się lekko nagrzeje to odrazu jest zamulony. Dobra powiedzcie mi tylko jaki czujnik oryginał czy zamiennik. Jak oryginał to tylko Siemens?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 17:25
Moje BMW: e46 330Ci
Jak dobrze się orientuję to są tylko Siemensa. Na pewno mija się z celem kupowanie zamienników. Za trochę ponad 200zł masz na allegro oryginalny Siemensa.
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 17:50
Moje BMW: 523i
Witam ponownie
Wymienilem walniety czujnik
przez chwile betka fajnie chodzila ale po chwili zgasla i oslabla
jak by znowu weszla w ten tryb awaryjny
jak jest zimna wszystko jest ok zbiera sie dobrze ale jak sie nagrzej to obroty zaczynaja falowac
i albo zgasnie albo szarpnie i wlacza sie tryb awaryjny i wtedy zachowuje sie tak samo jak przed wymiana czujnika
na biegu jalowym obroty ok wskazowka stoi w miejscu
ale gdy dodam lekko gazu to sie dusi i napewno nie ma tej mocy co kiedys
moze to przeplywka bo na kompie wyszlo
- czujnik i przeplywomierz
a moze to sada?
juz sam nie wiem co mam robic
dzieki z gory za podpowiedzi
PostNapisane: 1 lipca 2011, 20:47
Moje BMW: 523i
jest ktos kto mial podobny problem jak moj?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 20:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Mi to od początku na sonde wygląda bardziej.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 12:54
Moje BMW: 523i
chlopaki mam dosc teraz dmuchawa przestala dzialac wcale nie dmucha
chyba trzeba zaczac myslec o sprzedarzy.
PostNapisane: 6 lipca 2011, 16:59
Moje BMW: 523i
Właśnie wracam z komputera i mimo tego że czujnik jest nowy to znowu wyskakuje czujnik położenia wału. Czujnik nie oryginał kupiony na eBay. Dobra nawet jeżeli to czujnik to dlaczego na zimnym chodzi elegancko a jak temperatura dojdzie do ok 80 stopni to odrazu wyskakuje błąd czujnika? Nawet mechanik nie wie. Innych błędów nie wykazało. Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 8 lipca 2011, 11:54
kolego to jest albo czujnik wałka rozrządu albo sonda.
jak klekocza wtryski to sonda jak nie to czujnik wałka, a nie wału.
jak by padl czujnik walu to bys wcale nie jezdzil
PostNapisane: 8 lipca 2011, 13:54
Guzik prawda, odłącz czujnik wałka i posłuchaj jak cykają wtryskiwacze, grają jak symfonia.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
