Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E39] 535i 1996r. problem z obrotami
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:49
Moje BMW: e39 535i
Witam! Mam taki problem, moje bmw chodziło jak w zegarku i wkręcało się na obroty świetnie. Ostatnio zauważyłem że podczas przyśpieszania do 3,5 tys. obrotów jest wszystko ok, a od 3,5 do 5 tys. wolno się wkręca, a ponad 5 tys. obrotów znowu dostaje kopa i pełną moc. Może wiecie co to może być? Filtry wszystkie wymieniałem i dbam o samochód wiec może to być coś poważniejszego?
 Tytuł: Re: BMW e39 535i 1996r. problem z obrotami
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 12:55
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Przepływka?
Katy? Chociaz jak bys miał zapchane kat to by ciagła do np. 3.5tys dalej nie a Ty mowisz,ze masz efekt podobny do "turbo dziuru"
Czyli auto nie ma mocy w pewnym zakresie obrotów.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 16:26
Moje BMW: e39 535i
Tak w pewnym zakresie obrotów auto wolno przyśpiesza jak podałem a poza tym zakresem chodzi świetnie ale dziwne jest to że to osłabienie nie zaczyna się właśnie od niskich obrotów ani od wysokich tylko od kilku tys. jest osłabienie mocy a potem na następnych bardzo wysokich obrotach znów odzyskuję swoją moc jak na początku, czyli będę musiał wymienić przepływomierz?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 16:40
Frank mial podobne objawy jak zabrudzil mu sie krokowiec. Ja bym zaczal od tego i od podlaczenia do kompa. Ewent spytaj franka, jakis czas temu pisal on o tym co trzeba sprawdzic w v8 przy problemach z moca.
 Tytuł: Re: [E39] 535i 1996r. problem z obrotami
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 20:32
Moje BMW: e39 535i
Kod silnika: M62
ja tez miałem podobne objawy i okazało się ze przepływka
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak ale przepływka troche kosztuje$ a silnik krokowy można zawsze sprawdzic i wyczyścic to często pomaga :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 09:25
Moje BMW: e39 535i
Objawy się zmieniły w moim aucie po wyczyszczeniu silniczka krokowego zauważyłem że samochód ma pełną moc i świetnie się wkręca tylko na zimnym silniku! A jak się już rozgrzeje to po 4 tys. obrotów już nie wkręca się tak szybko jak na zimnym i jest odczuwalne "zamulenie" ,a czy mogę sprawdzić jakoś przepływkę czy działa poprawnie? Proszę o pomoc
