 Tytuł: [E46] Wymiana oleju jak to sie robi??
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 17:02
mam pytanie czy olej wymienia sie w bmw e46 318i r99 spuszczajac przez korek pod silnikiem czy tez wyssajac pod cisnieniem??
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 18:35
witam!!! Najlepiej jest spuścić olej przez korek spustowy w misce olejowej (klucz nr 17) pozdrawiam
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 18:52
dzieki bardzo:)
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 22:23
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
quanto, witamy ;)
 Tytuł: a co z filtrem?
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 16:14
dobra korek spustowy to prościzna klucz 17.
a co z filtrem?
jaki klucz?
jaki moment?
w którą stronę odkręcać?
jak ktoś wie jak to sie robi w E39 to poproszę o radę
bo u mnie nie drgnie ani w jedną ani w drugą a nie chcę czegoś urwać .
pozdrawiam urzytkowników tych cudownych autek i
6 garów + turbo=cudowny dzwięk
siemka
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 18:52
w e39 to masz chyba wkładke.
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 19:14
pepepiotrus napisał(a):
a co z filtrem?
wymienia się
jaki klucz?
przymierz i zobacz :)
w lewo.
Przy filtrze raczej nie powinno być problemów, a nawet jeśli, to psiknij WD-40, zaczekaj chwilkę i odkręcaj. Przy misce zazwyczaj gorzej się zakręca, ale te śruby na szczęście nie są z plastiku i trzeba tutaj trochę siły użyć i mieć przygotowane naczynko, a wcześniej korek wlewowy odkręcić.
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 19:26
W twoim przypadku najlepiej jest udać się do mechanika ;)
 Tytuł: sukces
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 08:58
wczoraj do późnych godzin nocnych walczyłm z tą pokrywą filtra olej,
co ciekawe,ona jest z plastiku,którego górną część oczywiście połamałem,
bo było zapieczone lub zbyt mocno dokręcone.z ksiązki serwisowej wynika że wymiana oleju była 35 000 km wcześniej.
gdy już połamałem uchwyt na klucz to zaczęła się walka.
mysiałem rozebrać kolektor ssący,a pokrywe filtra odkręciłem łańcuchem od komarka który odpowiednio zpreparowałem,
a miał to być lekki i przyjemny oilservice,
no ale już moja Bejcia chodzi na żadziutkim syntetyku.
pozdrawiam urzytkowników tej marki
siemka
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 09:49
To ja dodam że oczywiście tez połamałem obudowę górną przy odkręcaniu :wstyd: a jakby ktos potrzebował informacji ile nowa kosztuje to jest to koszt około 80-90 zł:)
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 20:25
Dodam sie do tych łąmiacych obudowe filtra.Tez ostatnio połamałem... :hurra:
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:18
zgodze sie tylko mechanik ratuje[glow=red][/glow][shadow=black][/shadow]
darekbmw
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 17:37
http://www.my330i.com/lof.php#H krok po kroku ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
