Teraz jest 27 października 2026, 23:43
TD czy TDS
TD 50%  50%  [ 7 ]
TDS 50%  50%  [ 7 ]
Liczba głosów : 14
 Tytuł: [E39] TD czy TDS
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:10
Kod silnika: M51
Witam chciałbym się dowiedzieć czy to TD czy TDS.
Papierach mam że to TD i ma 130,00 KW.
Rozmawiając z mechanikami mówią, że to jest TDS i ma 143KM.
kupię chłodnicę wody do tego silnika, oferty na PW
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2011, 09:02 przez narlochuki, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] TD czy TDS
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:56
TD ma 115 km. Mechanicy raczej nie odrozniaja tych silnikow. Sprawdz nr silnika, powinien pokrywac sie z nr vin. Wejdz pod auto i zobacz czy jest intercooler, w td go nie ma. Jesli jednak ktos przekladal silnik i wlozyl td a nie wlozyl IC to mozesz dale nie wiedziec. Mozesz zmierzyc przyspieszenie 80-120, ale to tez nie koniecznie miarodajne, mozesz miec zalozony chip. Mozesz wymontowac ECU i Bagor z BMW-diesel powie Ci czy to komp z TD czy TDS.
Ja tam obstawiam ze to TD.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:08
Kod silnika: M51
Mechanicy których pytałem naprawiają tylko BMW.
Mam jakąś chłodnicę w lewym przednim nadkolu, czy to ta?
Niektóre silniki mają metalowe kolektory a inne plastikowe w czym różnice?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:26
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
w TDS rura do kolektora ssącego idzie dołem, jakby pod wiatrakiem,(tak jest u mnie),a u ciebie idzie górą, wygląda że masz TD 115KM.pozdro :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:33
W E39 byly też TD http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... 000&arch=0
130 kW to 177 KM, a takiej mocy w dieslu nie było w E39.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:41
Kod silnika: M51
Auto było sprowadzone, może diagnosta źle wpisał na pierwszym przeglądzie.
2 lata temu na niemieckiej banie jechałem 240km/h czy jest możliwość rozpędzenia się do takiej prędkości silnikiem 115 KM? albo jak sprawdzić czy mam chip?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:07
Licznikowe 240 km/h jest możliwe :), czy to przez przekłamania licznika same w sobie i/lub przez przeklamania licznika spowodowane np mniejszą średnicą kół niż fabryczna. Moc można sprawdzić na hamowni.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:09
tak to IC
silnik z metalowym kolektorem niema przepływomierza a ten z plastikowym ma
różnią się głowicą oraz śrubami
albo TDS
jak było z wiatrem i z górki :) to całkiem możliwe
a tu fotka jak wygląda e39 z silnikiem TDS i umiejscowieniem IC
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 22:40
W zasadzie obecnosc kolektora wcale nie determinuje tego jaki jest w danym aucie silnik. IC mozna dolozyc do TD i zrobic chipa uwzgledniajac ten fakt. TDS nawet po chipie nie osiagnie takiej predkosci, wiec nie sugerowal bym sie tym. Mysle ze najpewniejsza opcja bednie odczytanie nr silnika.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:01
Kod silnika: M51
Przekłamanie licznika odpada, ponieważ na nawigacji maksymalna prędkość zapisała się też ok. 240 km/h.
ale nie ważne. Dziękuje za odpowiedzi.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 14:22
Kod silnika: M51
w lewym przednim nadkolu chłodnicy intercoolera brak, ta srebrna rura idzie do turbiny, czyli TD?
Jest tylko jakaś chłodnica w prawym przednim nadkolu.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:32
Biorac pod uwage ze moglo byc tu wszystko przerobione i to nie koniecznie zgodnie ze sztuka, to IMO najpewniejsze jest sprawdzenie po nr silnika lub nr sterownika. Kiedys czytalem, ze mozna dziurawy IC w TDS wywalic i wstawic rure prosto do turbiny jak w TD. Ponoc spadek mocy nie byl tak bardzo odczuwalny, na pewno nie byla to roznica 28km.
Co do predkosci max to z tego co pamietam to trojka w tds daje rade do 220km/h, po chipie na 170km vmax zostaje niemal niezmieniony. Piatka w TD powinna dac rade dociagnac do 200-210km/h.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:23
Moje BMW: e39 2.5td
jeśli rura idzie prosto z turbiny do kolektora to jest TD, u mnie tak jest, ale mi nigdy nie udało się rozpędzić do 240km/h, mój TD jak na razie osiągnął max około 200km/h, może miałeś jakieś nierozmiarowe opony założone (lub wymieniony dyfer) - był szybszy ale słabszy
