Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: [e46] sprawdzenie czujnika klocków INPĄ
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 17:56
Da się sprawdzić INPĄ, który czujnik klocków aktywował się? Jak to zrobić, bo jakoś nie mogłem tego znaleźć?
 Tytuł: Re: [e46] sprawdzenie czujnika klocków INPĄ
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 07:07
Nie da się bo i po co?? ;)
Czujniki masz dwa na, lewym przednim i prawym tylnym, kole.
Sprawdź czy kabelki nie wypadły z klocków, ewentualnie gróbość okładzin osi tylnej i przedniej, a znajdziesz sprawcę :P
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:35
Ostatnio jak u siebie zmienialem ten czujnik to zaobserwowalem, ze nie trzeba nawet wlozyc go w pomiedzy klocki, zeby blad zniknal. Wystarczylo podpiac czujnik do tej plastikowej puszki. Po pierwszym przekreceniu kluczyka dalej swiecila sie zolta kontrolka, ale po drugim bylo juz ok. Bylem pewien, ze mam juz do wymiany klocki, okazlo sie ze przewod jest przerwany.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:46
nie no wiem, że się da inaczej, ale komputerem byłoby szybciej. A tak na oko to okładziny tył i przód wyglądają podobnie i w sumie wydawało mi się, że jeszcze na tym da się jeździć. Tak czy inaczej na razie zmówiłem nowe na przód.
