Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E46] Czujniki cofania - jak wymienić je samodzielnie?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 08:32
Witajcie!
Jakiś czas temu padły mi czujniki cofania ale dopiero teraz będę miał chwilę czasu i gotówki aby się tym zająć.
Z tego co wyczytałem na forum można łatwo sprawdzić, które czujniki padły (wrzucić wstek bez zapłonu i posłuchać które pykają (znaczy wtedy działają prawidłowo), a które milczą (są wtedy zepsute). U mnie dwa środkowe nie wydają żadnych dźwięków :( Chce wymienić je sam aby zaoszczędzić koszty - mam E46 sedana z 2000r przed liftem. Czujniki są w zderzaku na takiej czarnej listwie? biegnącej przez cały zderzak. Proszę powiedzcie jak się dostać do nich - jak wyjąc taki czujnik cofania krok po kroku?
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki cofania - jak wymieni je samodzielnie?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 09:08
musisz sciagnac ta liste, ona jest na zatrzaskach i najlepiej jak bys ja wyciagal z prawego naroznika, ina lekko tam zachodzi w zderzak, jak juz sue uporasz z listwa to wyciagasz czujnik i wkladasz nowy. 10min pracy
 Tytuł: Re: [E46] Czujniki cofania - jak wymienić je samodzielnie?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 09:29
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Oj kolego,troche o tym bylo na forum-wraz z demontazem listwy i wymiana czujnikow :P
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
