Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Kontrolka airbag - napinacz pasa
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:56
Drodzy!
Ni stad ni z owad zapalila mi sie kontrolka poduszek. Pomyslalem sobie, ze moze mata w ktoryms z przednich siedzen, bo to dosc popularny problem (u mojego Ojca w E46 tez sie to stalo), ale nie. Podpialem pod komputer, pokazalo blad zasilania lewego napinacza pasa. Po wykasowaniu bledu kontrolka gasnie, po 5 sekundach zapala sie znowu i komputer znow wywala ten sam blad. Wykrecilem fotel, odpialem i podpialem z powrotem wtyczke w samym napinaczu, potem rozlaczylem i wyczyscilem kostke pod fotelem. Popsikalem nawet do srodka takim specjalnym preparatem do smarowania stykow i... nic. Blad dalej wraca. Gdzie szukac dalej? Jaki jest nastepny krok? Gdzie jest kolejne polaczenie tej wiazki? Z gory dziekuje za podpowiedzi. Nie lubie jak mi sie cos swieci niepotrzebnego na desce :zdziwko:
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka airbag - napinacz pasa
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:15
I przy okazji... Czy ktos z Szanownych podjalby sie rozkodowania mojego VINu? Pisalem prosby do odpowiednich osob, ale minal tydzien i... zero odpowiedzi :zdziwko:
JE95066
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:26
Moje BMW: E34&E46
Kod silnika: M50B25&M52B20
Popros w tym dziale o rozkodowanie vinu ja dostałem swój vin rozkodowany po 20 min
viewtopic.php?f=8&t=81576&start=1480
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:30
A ja pisalem do Kucharza i od tygodnia nic. Pislalem tez do Uzytkownika jacek.kupracz, ale... tez nic, stad moja prosba tutaj.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:34
Moje BMW: E34&E46
Napisz jeszcze w tamty dziale moze szybciej ci rozkodują ten vin :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:37
Wlasnie przed chwila to zrobilem. Zobaczymy jak bedzie.
Dzieki.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 08:10
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Też walczę z błędem "5". Za pierwszym razem jak wyskoczył pomogło wypięcie i wpięcie małej wtyczki przy naboju napinacza. Teraz to nie działa ale nie mam pomyslu co dalej z tym zrobic. Podpowie ktoś?
Dodam że kostki pod siedzeniem sprawdzone, czyszczone...
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:12
Hmm, tez mnie ta wtyczka przy samym napinaczu zastanawiala. Moze ona jest jakas jednorazowa albo cos... Jutro ja rozbiore i sprobuje sprawdzic miernikiem czy tam prad dochodzi.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 20 października 2013, 21:39
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
odświeżę temat. Czy wtyczka z napinacza (ta mała czarna- nie żółta po drugiej stronie przewodu) Normalnie sie wypina i wpina? próbowałem ja odczepić od napinacza i cos nie mogę... użyć więcej siły? czy to normalna wtyczka czy jakas jednorazowa? Prosze o info
PostNapisane: 21 października 2013, 12:04
U mnie schodzi bez problemu
