Teraz jest 28 października 2026, 00:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: [E46 320d] żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 14:49
Moje BMW: e60
Kod silnika: w planach
Witam. niedawno kupiłem e46 320d. auto ma przejechane 215tys. km. przed zakupem bylem u znajomego mechanika, ktory tez jezdzi takim autem, zeby obejrzal ten egzemplarz, podlaczyl komputer i sprawdzil czy nie ma zadnych usterek. od razu po zakupie mechanik wymienil mi olej. kupilem Castrol Edge 5w40 (pelny syntetyk oczywiscie). i od tego czasu mam maly problem. otóż kilka sekund po odpaleniu auta zapala sie żółta kontrolka oleju, świeci przez nastepne kilkanascie sekund, potem gasnie i juz w ogole sie nie zaswieca. sytuacja powtarza sie po kazdym odpaleniu silnika, bez znaczenia czy cieplego czy zimnego. oczywiscie od razu jak to zauwazylem, to sprawdzilem stan oleju i okazuje sie, ze jest prawidlowy - 3/4 miarki.
moze ktoś z was mial podobne problemy? co to moze oznaczac? dodam, ze przed wymianą oleju takie zjawisko nie mialo miejsca.
proszę o podpowiedz, bo mechanika bede mogl spytac dopiero najwczesniej za tydzien.
z gory dziekuje za pomoc! i przepraszam, jeśli odkopuje stary temat..
pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46 320d] żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 14:56
Witaj,
tak odkopałeś stary i znany temat. Nawet wczoraj ktoś założył identyczny, więc pewnie Twój za kilkanaście minut będzie skasowany. Odnośnie kontrolki, nie masz się co przejmować, masz uszkodzony czujnik poziomu oleju. Możesz wymienić przy następnej zmianie oleju (oryginalny ok.300zł ale też może szybko padnąć, albo zamiennik za ok. 80zł). Po prostu regularnie zaglądaj na wskaźnik, czy stan oleju się trzyma i tyle.
Emcebre
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 15:00
Moje BMW: e60
aha, czujnik oleju :/
dzieki wielkie za odpowiedz! ale nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie. dlaczego ten czujnik sie nagle zepsul po wymianie oleju skoro na starym oleju przed wymiania kontrolka sie nie zaswiecala? :niepewny:
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 15:08
Przy spuszczaniu oleju końcówka czujnika mogła zostać zabrudzona przez jakiś nagromadzony nagar i to może powodować błędne odczyty. Ale to tylko domysły. U niektórych pomogło przeczyszczenie benzyną ekstrakcyjną w/w czujnika poziomu oleju.
Emcebre
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 15:10
Moje BMW: e60
Dzieki Kolego za podpowiedzi. Chetnie sprobowalbym przeczyscic ten czujnik. ale czy dam rade sam go znalezc? czy jest w bardzo trudno dostepnym miejscu i w domowych (czyt. garazowych warunkach) raczej nie dam rady?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 15:24
Powinien być przytwierdzony gdzieś do miski olejowej. Tak jest w silniku benzynowym, myślę, że w dieslu będzie tak samo. Ściągasz osłonę pod silnikiem i popatrz czy w okolicach nie ma jakiejś wiązki z przewodem. Czujnik jest czarny. Tylko pamiętaj, że jak wykręcisz to przez otwór wypłynie olej, także uważaj.
Emcebre
PS Popatrz tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2089&hg=11&fg=10&hl=16
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 16:00
Moje BMW: F34 / CLA
przy nast. wymianie oleju wymień czujnik i po sprawie :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 16:04
Moje BMW: e60
nastepna wymiana oleju daleko bo dopiero co wlalem swiezy a troche denerwuje mnie ta zapalająca sie kontrolka :zdegustowany: po swietach zdejma oslone silnika i sprobuje sam przeczyscic czujnik, moze to cos da. odpisze w tym temacie zeby pomoc innym jesli tez beda mieli podobne problemy, czego oczywiscie nie zycze!
tymczasem dzieki za podpowiedzi! :) i pozdrawiam!
