Teraz jest 25 października 2026, 12:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e90] ringi jako światła do jazdy dziennej.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 21:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Czy ringi w e90 mogą służyć jako światła do jazdy dziennej? W e90 po lifcie w ciągu dnia świecą się chyba tylko ringi, jak to z tym jest z punktu widzenia panów policjantów?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: Re: [e90] ringi jako światła do jazdy dziennej.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:47
Kod silnika: M52TU
Witam.
Tak, mogą i służą do jazdy dziennej. ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:34
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
I policja nie będzie się czepiac? Jest to zupełnie legalne? I czy da się ustawic światła w ten sposób żeby w pozycji A (czyli kiedy światła się same załączają) zapalały się w dzień ringi a w nocy do tego jeszcze ksenony? bo teraz nawet w dzień włączają się i ksenony i ringi..
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:52
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Dołączam się do pytania -grzechu-, czy jest możliwość ustawienia automatycznych świateł ? Otóż u mnie po ustawieniu pokretła w pozycji A swiatła w dzień są całkowicie wyłączone a włączaja sie dopiero o zmierzchu... mnie interesuje takie ustawienie aby po przekręceniu w pozycję A swiatła były zawsze właczone i żeby wyłaczały się razem z zapłonem... czy jest to możliwe ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:45
Kod silnika: M52b20
jest taka możliwość
na allegro ogłasza się gość który to aktywuje
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 68916.html
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Patrząc na tą aukcję znaczyłoby że jednak nie można jeździc na samych ringach więc jak z tym jest ostatecznie? Bo jakoś mnie nie kręci ustawienie tych świateł dziennych co w linku z allegro, z moim pytaniem odnośnie tych ringów chodziło oto że fajnie jak się świecą same ringi i dobrze gdyby to było legalne, a te światła do jazdy dziennej już nie wyglądają za dobrze, to już wolę jeździc na ksenonach bo to ładniej wygląda.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 12:12
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52TUB28
Z tego co ja się orientuję to w E90 nie ma jeszcze świateł do jazdy dziennej w postaci ringów i gwarantuję Ci że każdy policjant RD wystawi Ci mandat za brak wymaganych świateł w okresie od świtu do zmierzchu w postaci 100 zł i 2 pkt karnych. Żeby korzystać z samych ringów jak świateł do jazdy dziennej lampa musi mieć dodatkowe oznaczenie RL jeśli dobrze pamiętam
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 16:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ok, dziękuję za konkretną odpowiedź
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:15
Moje BMW: F83
Na ringach jako dziennych możesz jeździć poliftową E90/91.
E92/93 juz od początku produkcji można jeździć na ringach w dzień.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 20:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
A jak to policja może rozkminic? Przecież oni nie czają czy coś jest po lifcie czy przed? i przede wszystkim jaka jest różnica w samych ringach że na jedne mogą służyc jako dzienne a drugie nie?
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 09:28
Ja wiem :P po drugie w wersji gdzie ringi są jako światła do jazdy dziennej jeden ring w każdej z lamp świeci mocniej a drugi służy jako światło pozycyjne. A po drugie jeśli będzie miał wątpliwości musi być odpowiednie oznaczenie na lampie.
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 14:12
Moje BMW: 320
Kod silnika: m52
Chciałby trochę odświeżyć temat i jeszcze raz się upewnić ;)
Bo chciał bym wymienić zwykłe lampy przed na zwykłe lampy po lifcie w e90 z 2006r.
Rozumiem że w zwykłych lampach po lifcie Ring świecą jako dzienne światła i nic po za tym nie świeci :mur:
Dołączam przykładowo takie lampy: http://allegro.pl/bmw-3-e90-e91-reflekt ... 35481.html
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 17:39
Moje BMW: X6
W zwykłych reflektorach po lifcie ringi nie służą do jazdy dziennej :kwasny: Poza tym nie świecą jakoś tak specjalnie mocno... A co do oznaczenia dodatkowego na reflektorach to jak się sytuacja ma jak jest np. e46 z xenonem i ma przez INPE czy coś podobnego włączone lampy do dziennej w postaci drogowych świecących ileś tam % mniej niż normalnie? Druga sprawa to do e90 pre-lci można by poszukać jakichś żarówek mocnych do ringów wtedy by mocno świeciły i policja by się tak nie kapnęła, że to postojówki :hyhy:
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 20:22
Moje BMW: 320
Kod silnika: m52
To w jakich reflektorach ringi orginalnie do tego służą?
i czy da się je zainstalowac w e90 przed liftem?
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 19:51
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
W reflektorach LCI w E90 LCI ringi SŁUŻĄ jako dzienne bądź mogą służyć jako dzienne - kwestia wyboru klienta przy zakupie. Mają stopniowaną siłę świecenia, czyli jak pracują jako DRL to swiecą mocniej, jak z mijania czy postojówkami to słabiej. Ale dzienne na ringach można ustawić też w pre-LCI -wszystko zależy od wersji modułu świateł, ale w przypadku preLCI nie będzie stopniowania siły świecenia i będą świecić się jak postojówki - czyli nie każdemu to odpowiada - problem rozwiąże wymiana reflektorów na LCI.
Przykład dla LCI:
http://carpediemdiag.npx.pl/photogaller ... hoto_id=25
Jeżeli w LCI nie ma dziennych na ringach to można je aktywować na ringi. Dla preLCI zostają albo H7, albo wymiana reflektorów i/lub modułu świateł.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 5 września 2013, 15:48
Moje BMW: E90 Biała 2010
Ja mam inne pytanie odnośnie ringów.
Czy jest możliwość zmiany podświetlenia ringów w zwykłych poliftingowych reflektorach tak aby świeciły mocniej tak jak ma to miejsce w reflektorach z ksenonami?
pozdrawiam
PostNapisane: 5 września 2016, 18:06
Kod silnika: N42
Jestem po zmianie lamp halogenowych na xenon. Auto z 2006 więc pre lci. Przy zmianie lamp został zamontowany nowy FRM2 który był wymontowany z E92 2007 roku. Czy na tym module można aktywować światła dzienne z ringów ? Czy to nie ma nic do rzeczy że został zmieniony moduł i muszą do tego być zmienione lampy na lci ?
byłe
PostNapisane: 5 września 2016, 18:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
FRM2 umożliwia włączenie ringów jako dziennych, ale przedliftowe ringi są za słabe, żeby faktycznie nadawały się na dzienne
PostNapisane: 5 września 2016, 18:22
Kod silnika: N42
Z czy jeśli zastąpimy fabryczne żarówki na jakieś mocniejsze led markery ? Da radę wtedy ?
Druga sprawa to czy w pre lci ringi mają funkcję ściemniania ? Czy pracują tylko w stałej jasności ?
byłe
PostNapisane: 5 września 2016, 21:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W pre-LCI ringi świecą cały czas na stałym poziomie, co nie znaczy, że nie da się to kontrolować mając FRM2
Jakiekolwiek markery nie założyłbyś to zapewne będzie gorzej niż na oryginalnych żarówkach
Najlepsze wyjście to montaż ringów SMD, ale to wiąże się z roklejaniem lampy
cron
