Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e39] Kompresor Klimatyzacji się wyłącza i włącza
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 22:48
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
Witam.
obiektem jest e39 z 8/96 rok m52 w której to nie działa własnie klima.
Klimatyzacja wcześniej w ogóle nie działała (zero reakcji na wciskanie śnieżynki).
Układ został odessany ze starego czynnika (było go połowa) i nabity nowym (przy okazji zostało wykryta i naprawiona nieszczelność)
Teraz klimatyzacja się włącza chłodzi ale tylko chwile, gdyż po chwili kompresor się po prostu wyłącza i za jakiś czas znowu włącza (czas po jakim się włącza jest bardzo różny)
Jaka może być tego przyczyna?
ECU-PERFORMANCE
Ostatnio edytowano 5 maja 2011, 11:33 przez sqter, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e39] Nie działa Klimatyzacja bład 21 auxiliary water pump,
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 08:03
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Auxiliary water pump nie ma nic wspólnego z klimą. Jest to dodatkowa pompka, która wymusza obieg płynu przez nagrzewnice na wolnych obrotach (w przypadku awarii na wolnych obrotach leci zimne powietrze z kratek nawiewu). Interesowałem się tym tematem i z forum dowiedziałem się, że jeśli Inpa pokazuje: "short circut to ground" - pompa zdechła, "open circut" - pompa nie podłączona.
Więcej: viewtopic.php?t=57597&view=previous
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 08:16
Kod silnika: M57d25
Kolego podlaczales auto pod Inpe i czytales modul IHKE? On jest odpowiedzialny za klime i to raczej tam powinienies szukac problemow... Jesli masz czynnik w ukladzie to jedz do jakiegos serwisu specjalizujacego sie w bmw.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:07
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
podlaczalem pod inpe i oprocz bledu 21 (dodatkowa pompka) niema zadnych bledow w ukladzie ihke
Auxiliary water pump (dodatkowa pompka) jest podlaczona do moduly klimy dlatego myslem ze moze miec cos wspolnego.
CZy ktos moze polecic jakis dobry serwis w warszawie i okolice ktory ten temat ogarnie ?
Może ktoś coś słyszał o Aseko?
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:02
Naczelny killer
Dobra wiec po kolei:
Tak jak napisal ventola auxiliary water pump czyli pomocnicza pompka wody dziala na niskich obrotach oraz odpowiada za dostarczanie plynu do nagrzewnicy przy funkcji REST.
W wielu autach jest blad 21 czyli auxiliary water pump - short circuit to ground... co wcale nie oznacza, ze pompka wody nie dziala... prosty przyklad. W mojej 1 beemce jest ten blad a mimo to REST dziala czyli po zalaczeniu leci cieple powietrze z nawiewow. W drugiej po zalaczeniu REST z tym samym bledem leci zimne powietrze.
Co do klimatyzacji to po priewsze modul klimatyzacji nazywa sie IKHA - klimatyzacja automatyczna (klimatronic) lub IKHR - klimatyzacja reczna... nie ma czegos takiego jak IKHE ;)
Po drugie podlacz sie INPA wejdz w bodaj BODY i pozniej IKHA/IKHR i pozniej sprawdz pozycje status gdzie bedziesz mial pokazane czy kompresor rusza czy nie.
Po trzecie wejdz w ACTIVATE i z tego co pamietam tam z poziomu programu mozesz uruchomic kompresor i od razu zobaczysz czy rusza czy nie. To samo mozesz zrobic DISem... Jednoczesnie bedziesz mial podglad na wartosci z czujnikow etc... mozliwe ze cos jest nie tak z ukladem i kompresor sie nie zalacza aby go chronic bo np cisnienie za wysokie czy cus...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 20:19
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
condor - podłaczałem sie pod INPA i aktywowalem recznie - zadnych efektów i zadnych bledow czujnikow itd wszystko teoretycznie jest ok a w praktyce nie :(
pompka tak jak napisales, mimo bledu dziala - pompka kreci elektrozawory chodza (sprawdzane organoleptycznie)- skad blad niemam pojecia.
Pojade jeszcze do kolejnego "klimatologa" moze poprostu wymienie gaz i olej na nowy. niemam juz pomyslow ....
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 21:07
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
:/ nikt juz niema zadnego pomyslu?
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 4 maja 2011, 18:21
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
ECU-PERFORMANCE
 Tytuł: Re: [e39] Kompresor Klimatyzacji się wyłącza i włącza
PostNapisane: 5 maja 2011, 11:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
update: kompresor też się sam włącza ....
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 12 maja 2011, 17:14
Moje BMW: E46 320D
kurcze, a nie jest tam tak, jak w e46, że napęd sprężarki klimy jest na sprzęgle (elektromagnetycznym, czy jakimś takim) i włącza się tylko raz na jakiś czas? Może po prostu tak ma być?
pozdrawiam
PostNapisane: 12 maja 2011, 19:16
Przyczyna może być za mała lub za duża ilośćgazu w układzie - pojedz jeszcze w inne miejsce i ponownie wykonaj odessanie (ważenie gazu) i nabicie ponowne.
