Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] kluczyk
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 11:29
witam mam taki problem nie dziala mi w jednym kluczyku zamykanie centralnego cos stalo sie ze stykami.kluczyk jest jeszcze na baterie 3 przyciskowy,jeden przycisk otwiera klape bagaznika drugi zamyka centralny ten wiekszy na srodku otwiera centralny.znalazlem taki sam kluczyk i teraz pytanko do forumowiczow: czy jesli bym przelozyl z innego kluczyka elektronike oczywiscie ten ukladzik z imobilaizera zostawil bym ze starego, to czy bedzie to dzialalo czy zgra sie z centralka?
pozdrawiam 77gienek
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2007, 11:38 przez 77gienek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 12:15
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
czesc gienek mysle ze raczej takie kombinacje nie dadza efektu, musisz zaprogramowac kluczyk, wiem ze w e36 robi sie to tak
1 otwierasz drzwi pilotem ( tym ktory ci dziala)
2 wsiadasz przymykasz drzwi zeby nie byly otwarte
3 przekrecasz kluczyk w pozyjcje 1 na max 5 sek i po tym czasie wracasz na 0
4 wciskasz przycisk otwierania drzwi i trzymasz caly czas
5 podczas trzymania przycisku otwierania musisz wcisnac 3 razy przycisk zamykania w ciagu 10 sek nie puszczajac przycisku otwierania
6 puszczasz przycisk otwierania i jezeli zrobiles wszystko poprawnie to tak po chwili drzwi sie same zamkna i otworza
i wtedy masz juz zaprogramowany kluczyk i po uplywie 30 sek robisz tak samo z nastepnym kluczykiem... w moim przypoadku zadzialalo ale nie wiem jak jest w e 46
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:00
a wie ktos moze czy dioda na pilocie zapala sie gdy naciskamy otwieranie lub zamykanie gdy pilot nie jest zaprogramowany ?? u mnie w jednym dziala tylko otwieranie bagaznika i tylko przy jego wcisnieciu zapala sie dioda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
