Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [e39] montaz czujnika temp zewn.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 15:01
Moje BMW: 3er
Kod silnika: N47d20c
Witam, zima uciekajac przed tirem w zaspe udalo mi sie polamac plastiki nadkola i zmiazdzyc czujnik temp zewn. teraz dokupilem brakujacy plastik i czujnik i chce to zamontowac.. Pytanie moje dotyczy tego, czy najlepiej to zlutowac czy wystarczy powiazac kable i zaizolowac tasma ??? Kolejna kwestia jest to, czy po montazu trzeba jakies bledy z kompa kasowac zeby zaczelo wskazywac temperature??? Dzis zrobilem przymiarke i kable splotlem razem ale nie pokazalo mi temperatury stad moje pytania.. Za co odpowiada lub z jakimi urzadzeniami jest jeszcze polaczony czujnik temp. zewn?? z gory dzieki za odp ;)
Ex: e39 528i
Ex: e39 528iAt Touring
Ex: e34 520i Touring
Ex: e32 735i
Obecnie: e91 320d Touring
 Tytuł: Re: [e39] montaz czujnika temp zewn.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 17:47
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
U siebie najzwyczajniej połączyłem kabelki i zaizolowałem taśmą. Nie trzeba żadnych blędów kasować. Po podłączeniu trzeba czekać aż czujnik temperatury zewnętrznej sie skalibruje. Czasami trwa to z godzine albo i więcej. Jak już podłączysz czujnik to sprawdź po 5 minutach czy temp sie zmieniła, jeśli tak to znaczy że sie kalibruje i trzeba czekać dłużej. Pozdro
