Teraz jest 27 października 2026, 23:41
 Tytuł: [E46] zapalajaca sie kontrolka oleju
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:08
witam,
po zapaleniu silnika zapala sie i po okolo minucie gasnie kontrolka oleju.
olej i filtry zmienilem dzisiaj i dalej to samo, co to moze byc?
 Tytuł: Re: [E46] zapalajaca sie kontrolka oleju
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:10
Kod silnika: M52b20
na początek trzeba zmierzyć ciśnienie oleju
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:35
a moge to sam zrobic, czy potrzeba mechanika? :niepewny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:47
Kod silnika: M52b20
kumpele46 napisał(a):
witam,
viewtopic.php?f=1&t=95698
może masz to samo
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:56
Moje BMW: F34 / CLA
przy następnej wymianie oleju wymień czujnik
na 99% czujnik padł
ceny:
ori 400 zł
meyle 260 zł
mg 85 zł
po podpięciu do kompa pokaże błąd, i się upewnisz, czy to est czujnik
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:59
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
kolego na 100% jest to czujnik od poziomu oleju, miałem to samo zmieniłem czujnik poziomu oleju i jest ok
można śmiało z tym jeździć tyle ze trzeba kontrolować olej na bagnecie
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:22
dzieki, sprawdze czujnik ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:02
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
są dwa czujniki od ciśnienia oleju i poziomu oleju
mi najpierw mechanik wymienił od ciśnienia nie potrzebnie i to nie było to, po wymianie czujnika od poziomu oleju okazało się ze jest to strzał w bolący problem
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 00:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Wszyscy piszecie że to czujnik poziomu oleju albo problem z ciśnieniem a nawet nie zapytaliście założyciela postu na jaki kolor zaświeca się ta kontrolka, jeśli zaświeca się na czerwono to jest cos nie tak z ciśnieniem oleju a jeśli na żółto to albo jest niski poziom oleju albo zepsuty czujnik poziomu oleju który jest w misce olejowej.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 14:13
Moje BMW: F34 / CLA
pewnie wszyscy założyli, że kolega nie jeździ jak świeci się na czerwono :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:52
Kod silnika: B47
witam,
Jak po minucie gaśnie to może jechać ;)
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:35
kontrolka oczywiscie swieci sie na zolto ;)
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:42
100% czujnik poziomu oleju do wymiany. Jedyne sluszne opcje:
1. ORI BMW
2. MEYLE
oczywiscie nowe, nie ma sensu bawic sie w uzywki, gdyz nawet nowe ori moga pasc po roku uzytkowania, podobno czesta jazda z niskim poziomem oleju (przy minimum) powoduje padanie tych czujnikow. Nie wiem ile w tym prawdy, wyczytalem kiedys na anglojezycznym forum E46. pozdrawiam
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
