Teraz jest 27 października 2026, 23:41
 Tytuł: [E46] Problem ze sprężynami progresynymi
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:26
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Witam, właśnie dołączyłem do waszego forum ( dlatego że na dniach kupiłem E46 2.2). Mam pytanie, otóż w trakcie przeglądania autka na warsztacie zauważyłem że w przednich sprężynach górne zwoje leżą jeden na drugim i tylko jeden dolny zwój ''ma przerwę''. Dodam że auto jest obniżone, sprężyny są Apexa a amorki zostały oryginalne. W aucie ewidentnie coś puka w przednim zawieszeniu, sprawdziłem wszystkie tuleje drążki itd. i według mnie źródłem tego "pukania" są właśnie sprężyny lub amortyzatory. Pytanie: Czy to normalne że w obniżanym zawieszeniu górne zwoje leżą jeden na drugim i czy może to być przyczyną owego "pukania"?
z góry dziękuję za odp.
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze sprężynami progresynymi
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:30
To zupelnie normalne i typowe dla sprezyny progresywnej. Nie sadze, zeby taki stan rzeczy mial wplyw na stuki w zawieszeniu. Jezeli jednak halas dochodzi ewidentnie z kolumn, sprawdz stan amortyzatorow lub ich gorne mocowania.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
o ile obniżają auto Twoje sprężyny?jeśli więcej niż 40mm stawiam na stukanie amorów może tak być że sprężyny są za krótkie do seryjnych amorów i przez to stukają.
masz dwa wyjścia albo :
kupisz odpowiednie amorki
albo założysz seryjne springi ewentualnie jakieś mniej obniżające
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 10:27
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Nie wiem ile dokładnie obniżają. Auto przyjechało ze Szwajcarii już obniżone, ale " na oko" może to być właśnie w granicach 40 mm. W każdym razie auto stoi na 17" z oponami 205/50 i między oponą a krawędzią błotnika są jakieś 2 cm. Amorki wyglądają na zwykłe - oryginalne. Jakie zatem powinienem założyć? Zależy mi na tym żeby nie były bardzo sztywne no i żeby nie kosztowały po 700zł za sztukę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
