Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: e46 problem z obrotami i czujnikiem oleju
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 12:46
Witam.
Mam problem z bmw e46 318 2002rok. Po odpaleniu silnika po chwili z normalnych (700) obroty wskakują na ok 1600 i po chwili znów opadają. Po włączeniu klimatyzacji obroty nie falują. Byłem u kilku mechaników - jeden wymienił przepływomierz (problem pozostał). Nie chcę wymieniać już więcej rzeczy 'w ciemno' wiec zwracam się do Was po pomoc. Dzisiaj po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd 27c3 -Thermal oil sensor. Nie wiem czy te rzeczy (błąd i falowanie obrotów) są ze sobą związane. Prosiłbym o rozwiązanie obu spraw. Dodam że jestem laikiem w tej dziesinie więc jeśli trzeba wymienic jakiś czujnik od oleju to proszę o informację jaki, gdzie się on znajduje oraz jakieś orientacyjne koszty.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
 Tytuł: Re: e46 problem z obrotami i czujnikiem oleju
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 16:29
Kod silnika: m52b20/28
te dwie zeczy nie sa ze soba powiazane sprawdz silniczek wolnych obrotow.lub go przeczysc
PostNapisane: 1 maja 2011, 08:29
a co z tym czujnikiem? dodam że stan oleju jest ok. Czasem zaświeci się na chwilę kontrolka od oleju na żółto.
