Teraz jest 27 października 2026, 23:41
 Tytuł: [E39] 530d odpala i po chwili gaśnie (4496 rail pressure)
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 18:58
Moje BMW: 530d
Kod silnika: M57B30
Witam, szukałem już na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku. Proszę o pomoc, otóż tak samochód odpali bez problemu i po około 5 sek gaśnie, poniżej link do błędu jaki odczytano w inpie: http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 5b0f6.html
Zdarzyło mi sie to na postoju jak samochód stał około 30 min na uruchomionym silniku i od tamtej pory nie da się nim jeździć. Wymieniłem pompę w baku, zregenerowałem pompę podprogową żeby wykluczyć doprowadzenie paliwa. Rozumiem że błąd ten oznacza zawód wysokiego ciśnienia który znajduję się w pompie Cp1 ?? Jak go sprawdzić? Bo fizycznie już go wymontowałem ale nie mam pojęcia jak się go sprawdza. Jak odłączę wtyczkę z czujnika wysokiego ciśnienia na listwie samochód nie gaśnie pewnie dlatego że nie ma informacji o ciśnieniu. Poniżej przedstawiam jeszcze parametry z inpy które podzieliłem na :
1. Na włączonym tylko zapłonie
2. Po uruchomieniu silnika
Lecz z tym uruchomieniem silnika to jest tak ze raz pochodzi 5 sekund a raz nawet 20s.
1.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4cc ... 27826.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/801 ... faade.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/76e ... 133e4.html
2.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c52 ... b0e8a.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/49d ... 36e08.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/ddc ... e01aa.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e41 ... b8d68.html
Oraz dodaje jeszcze błędy jakie mi wykazała inpa:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/9ed ... ad8a0.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1b6 ... 11d17.html
Byłbym wdzięczny za wszelkie opinie na ten temat. Pozdr[youtube][/youtube]
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2011, 21:14 przez thomsoon, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: [E39] 530d odpala i po chwili gaśnie
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 19:02
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Podejrzewam że jest to czujnik położenia wału.Miałem podobne objawy,po wymianie czujnika ,problem znikł.
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 19:46
Moje BMW: 530d
Kod silnika: M57B30
Ok rozumiem, ale skąd ten błąd o zablokowanym zaworze regulacyjnym wys ciśnienia? Męcze się juz z tym autem ponad 3 tygodnie i nie wiem za bardzo co robić. Dzięki za sugestie ale wg mnie czujnik położenia wału obstawiał bym na ostatnim miejscu z racji tego że jak odłącze wtyczkę z czujnika ciśnienia na listwie to samochód nie gaśnie, klekota dziwnie ale nie gaśnie co pewnie jest związane z brakiem sygnału o ciśnieniu i braku regulacji tym zaworem w pompie CP1. Gdyby to była wina czujnika położenia wału to powyższa zależność nie miała by miejsca. Mylę się ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
