Teraz jest 27 października 2026, 23:41
 Tytuł: [Exx] Pojemność układu smarowania w m40
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:42
Moje BMW: e36 coupe
Cześć, wymieniłem przed chwilą olej w samochodzie i mam problem, ponieważ wlałem ilość książkową (4l), a na bagnecie cały czas jest około 5mm powyżej minimum... Wszystko robione według instrukcji. Po wlaniu 4l a przed pierwszym odpaleniem po wymianie był ładny maxik. Gdy odpaliłem, przegazowałem, a potem zgasiłem oleju zostało tak jak pisałem wcześniej nieco ponad minimum. Macie jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: Pojemność układu smarowania w m40
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:47
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A od kiedy to olej ma być zalany na maxa?
Zrób tak aby było pomiędzy minimum a maximum i po problemie :]
To ze nalałeś olej i po pierwszym odpaleniu na bagnecie jest mniej to normalne, cześć z niego jest w nowym filtrze oleju a pozostałość rozbryzgana po silniku oraz kanałach olejowych...
Jeszcze raz wyrównaj stan na pomiędzy min/max i będzie dobrze ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:48
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Wpisz tu vin i sprawdź czy pokaże tyle co w książce :)
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:59
Moje BMW: e36 coupe
Hmm no to mnie trochę uspokoiłeś, wydawało mi się że książkowe 4l po wlaniu dadzą nam wartość maksymalną na bagnecie ;) A w filtrze znowu nie wiadomo jak wiele tego oleju się nie schowa...
PostNapisane: 2 maja 2011, 19:03
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
U mnie po wymianie oleju i filtra w m40 po wlaniu 4l oleju było dokłanie w połowie między min a max
PostNapisane: 2 maja 2011, 19:06
Moje BMW: e36 coupe
No właśnie ja wlałem 4l (dokładnie odmierzałem bo rok temu tak samo się dziwiłem czemu weszło tyle więcej :D ) i do połowy to jeszcze sporo brakuje...
