Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E46] Potężne ciśnienie zasysania w Odmie 318 118KM
PostNapisane: 5 maja 2011, 12:20
Kod silnika: M43TU
Witam wszystkich mam problem ze swoja E46 318 (118 KM) benzyna. Mianowicie Odma tak mocno zasysa powietrze ze nie moge wyciagnac bagnetu bo powietrze wsysa go spowrotem tak samo jest z korkiem do oleju, a jak zatkam odme wtedy jest wszystko wporzadku i nie ma takiego cisnienia w silniku. dla czego tak sie dzieje? mial juz ktos taki problem? Prosze o jakas podpowiedz (pomoc) z waszej strony. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Potezne cisnienie zasysania w Odmie [E46, 318, 118 KM]
PostNapisane: 5 maja 2011, 12:28
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A dlaczego Cię to martwi, Kolego.
Przecież nie musisz wyciągać bagnetu, gdy silnik jest uruchomiony.
Za to nie masz żadnych wycieków oleju bo w skrzyni korbowej ciągle podciśnienie.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 5 maja 2011, 15:28
Kod silnika: M43TU
martwi mnie to poniewaz w wezach plynu chodzenia silnika robi sie strasznie wielkie cisnienie puchna weze i wywala plyn najslabszym elementem czyli korek,krucce pekaja weze strzelaja itp teraz zaslepilem odme i jest dobrze mozna jezdzic ale tez spalanie jest bardzo barzdo duze i strach jechac gdzies dalej bo jak w trasie cos sztrzeli no to niestety nic innego jak tylko laweta. Pomozcie
 Tytuł: Re: [E46] Potężne ciśnienie zasysania w Odmie 318 118KM
PostNapisane: 6 maja 2011, 08:30
To lepiej odpowietrz układ chłodzenia, a nie szukaj przyczyny w odmie silnika...
Przewody chłodzenia powinny dać się ścisnąć na pracującym silniku. Przyczyną może być też sam korek zbiorniczka wyrównawczego...
PostNapisane: 6 maja 2011, 12:23
Kod silnika: M43TU
Korek wymienilem wlasnie i uklad tez zostal odpowietrzony z tym nie ma problemu tylko ta odma strasznie zasysa powietrze moze przyczyna tego ze w silniku sie robi takie podcisnienie jest inna ale narazie tak jak mowilem po zaslepieniu odmy wszystko jest wporzadku nie ma w silniku podcisnienia i nic z ukladem chlodzenie sie nie dzieje. moze ktos wie od czego to tak i czy moze wystarczy tylko odme wymienic?????
PostNapisane: 6 maja 2011, 12:49
Kod silnika: M52b20
odma do wymiany
PostNapisane: 6 maja 2011, 13:27
Kod silnika: M43TU
ok postaram sie to jak najszybciej wymienic i zobaczymy czy cos to pomoze mam nadzieje ze to bedzie to. Dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
