Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E60] Dziwne dzieki w kabinie i problem z hamulcami
PostNapisane: 6 maja 2011, 19:53
Moje BMW: 520d
Jutro jade do serwisu, ale zanim to zrobie chcialbym zasiegnac infromacji na forum.Lubie wiedziec cojest grane,zeby pozniej mnie nikt w balona nie robil.
Tak wiec pierwszy problem przedemna:
Samochod zaczal mi dziwnie trzeszczec w srodku, jaby zle spasowana tapicerka, wolno jadac dzwiek slychac dookola samochodu (siedzac w srodku).Najbardziej slychac to po bokach auta i jest to na prawde upierdliwe.
Co dziwnego w tym samym czasie zauwazylem,ze spuszczajac z recznego samochod jakby mial zablokowane tylne kola, dopiero wrzucenie biegu lub bujniecie samochodem powoduje zdjecie blokady.To samo jak wcisne mocniej hamulec nozny, i jak stoi na niewielkiej gorce to tylne kola sa rowniez zablokowane i samochod zamiast sie stoczyc stoi w miejscu.
Nie wiem czy jedno z drugim ma cos wspolnego, ale mniemem, ze tak bo dziwne,zeby tapicerka zaczela trzeszczec ot tak sobie w jednej chwili.
Dodam,ze jak odpalilem samochod i wrzucilem wsteczny to uslyszalem cos jakby wlasnie klocki odpuscily w tylnym kole i wtedy to wszystko sie zaczelo.
Mial ktos podobny przypadek?
Moja 520tka
Moj Kanal YT
 Tytuł: Re: [E60] Dziwne dzieki w kabinie i problem z hamulcami
PostNapisane: 6 maja 2011, 20:13
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Też mam taką chwilową blokadę hamulców gdy stoję na jakimś pochyłym terenie i wydaje mi się że jest to celowy patent aby auto nie zaczęło się toczyć odrazu po ściągnięciu nogi z hamulca.
PostNapisane: 6 maja 2011, 20:15
Moje BMW: 520d
Tez tak sobie pomyslalem,ale skad sie wzielo to trzeszczenie tapicerki, normalnie gorzej jak w Renowce (jesli ktos mial to wie co to znaczy :P )
Z reszta reczny bierze dopiero pod sam koniec i jak go zaciagne i puszcze noge z hamulca to samochod jeszcze pare cm sie stoczy 1-2 cm - tak na oko i wyczucie.
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 6 maja 2011, 21:18
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Blackwhite co do tapicerki weź każdy z boczków złap u góry i zobacz nie nie pościł czasem klej przy listwie.
PostNapisane: 6 maja 2011, 21:24
Moje BMW: 520d
Ok teraz przejechalem sie samochodem ale wczesniej nie zaciagnalem recznego.
Zadnych dzwiekow nie slysze, wiec domniemam ,ze cos z linkami recznego musi byc - ulzylo mi troche bo bylem zly ,ze w sumie nie tani samochod i cos sie w nim rabie.
Jutro pojade i niech sprawdza co moglo byc przyczyna.
Dzieki za pomoc w temacie.
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 7 maja 2011, 10:49
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
serwis musi ściągnąć z tyłu tarcze, w środku nich są dodatkowe szczęki hamulcowe jak w starym maluchu - właśnie od ręcznego. jak są zapieczone, to słychać również lekkie szorowanie podczas wolnego toczenia się ( sprawdz sobie np w tunelu ) gdzieś gdzie słychać odbijający się dźwięk samochodu.
trzeba rozebrać,przesmarować linki, wyczyścić szczęki i będzie git :ok:
PostNapisane: 7 maja 2011, 11:05
Moje BMW: 520d
No wlasnie wrocilem z serwisu, powiedzieli ,ze wyczyszcili cos tam i bedzie dobrze, problem w tym,ze zajelo im to 15 minut - jak mozna w ciagu 15 minut wyczysc wszystko - ale ok, na razie samochod jezdzi nic nie skrzeczy i piszczy tazke zobaczymy.
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 7 maja 2011, 11:58
Kod silnika: B47
W instrukcji obsługi jest napisane żeby co jakiś czas toczyć samochód trzymając hamulec ręczny lekko zaciągnięty żeby oczyścić okładziny na szczękach.
