Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [e46] jak wyregulować maglownice
PostNapisane: 8 maja 2011, 23:29
Moje BMW: e46 2002
Historia mojego problemu wyglada tak. Kierownica slabo odbijala i wspomaganie chodzilo dosc ciezko wszyscy mowili ze to przekladnia, wiec pojechalem do warszawy na regeneracje. Po regeneracji wspomaganie chodzilo jeszcze ciezej wiec sprawdzili pompe podobno dobra i poluzowali maglownice, lecz problem pozostal. W olsztynie u bardziej kumatego mechanika bylem i on stwierdzil ze to jednak pompa, mimo ze plyn byl czysty. Wymiana pompy rzeczywiscie pomogla, jednak teraz mam podobno luzy na maglownicy. Chcilabym ja podregulowac ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac, jakie jest najelpsze dojscie i jak regulowac czy krecic o milimetry czy mocniej. Chyba nie ma sensu isc do mechanika bo i tak by wykonywal to metoda prob i bledow wiec chcialbym sam sie za to zabrac
 Tytuł: Re: [e46] jak wyregulować maglownice
PostNapisane: 9 maja 2011, 05:27
Kod silnika: m52
kolego jak krecic to o milimetry co pamietam to nasaadka 17 a jak sie doostac to najlepiej z kanalu tam masz gdzie masz maglownice co wchodzi drazek kierownicy tam powinna byc sruba najlepiej na pare razy to robiic bedzie dokladniej
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:06
Kod silnika: M43TU
Sruba regulacyjna od przekladni jest widoczna z gory jak podniesiesz maske .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
