 Tytuł: [e46] Świstyi z silnika
PostNapisane: 10 maja 2011, 18:45
Moje BMW: e46 2002
Witam, denerwuje mnie pewna przypadlosc z ktora walcze. Mianowicie od obrotów 1500 do ok 2000 slyschac takie świsty i nie wiem co to moze byc. Wymienilem wszystkie rolki i pasek klinowy bo wydawalo mi sie ze to od alternatora, ale problem nadal jest...ktos ma pomysl co to moze byc?
 Tytuł: Re: [e46] Świstyi z silnika
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:01
Kod silnika: N42
Może to turbina?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:37
Kod silnika: m47
zapieczone kierowniczki w turbinie żecz jasna dokładniej naświetl temat brakuje mocy świst metaliczny co dokładnie się dziejhe
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:17
Moje BMW: Poturbowane
turbo do wymiany. (regeneracji)
jedź na warsztat i sprawdź ile pompuje.
ew. sprawdź czy nie ma luzów na wirniku
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:53
Moje BMW: e46 2002
Żadnych braków mocy itp nie odczuwam. Poprostu ten świst mnie irytuje i dziwi mnie ze tylko w takim zakresie obrotów. Nagram i wstawie filmik jak to brzmi. A co ewentualnie moglbym zrobic z tymi kierwniczkami w turbinie?
PostNapisane: 12 maja 2011, 21:57
Kod silnika: m47
wyjąć turbo rozbebeszyć i wyczyścić sam się lepiej za to nie zabieraj żebyś czegoś nie zepsuł pamiętaj zawsze może być gorzej :mur: widziałem z 6 razy jak się to robi i nie wiem czy podjoł bym się sam ode mnie znajomy wziol przysłowiowe 0.7 :hyhy: z tym że turbawkę sam wyjolem
ten dzwięk to świst czy gwizd może po prostu guma z intercolera jest pęknięta
PostNapisane: 20 maja 2011, 12:11
Moje BMW: e46 2002
Brzmi mi to raczej jako swist. Moze byc to objawa konczacego sie turbo? jezeli wystepnuje tylko w zakresie 1200-2500. Bylem u jednego goscia ile za czyszczenie turbo to krzyknal 900zl...to chyba troche duzo ;]
PostNapisane: 20 maja 2011, 12:41
Kod silnika: m47
dokładnie zdmontowanie turbo to około 1h roboty wkładanie tak samo uszczelka pomiędzy kolektor a turbo 20zł ori samo czyszczenie zajmie max 30 min kumpel mi czyścił postawiłem 0.7 z którego sam się napilem :hyhy: śmiga już 50tyś :ok:
