Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [e46] 328Ci - Utrata mocy + kontrolka ASC. Czujnik wału???
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:18
A więc tak - wyprzedam sobie dziś mając wyłączoną kontrolę trakcji i nagle coś przyhamowuje mi wóz i obcina moc, tak mniej-więcej o 50%. Klnę na czym świat stoi i zjeżdżam w boczną uliczkę. Po zatrzymaniu okazuje się, że ASC nie da się już ponownie włączyć, a żółta lampka od ASC świeci się przez cały czas. Do tego auto po zgaszeniu silnika odpaliło z trudem. Po dojechaniu (a raczej doczołganiu) się do domu i którymś z kolei odpaleniu auta, wszystko wróciło do normy. Korzystając więc z przypływu mocy udałem się do elektronika w celu zdiagnozowania usterki. Po drodze próba gwałtownego dodania gazu (przy wyłączonym ASC) zakończyła się szarpnięciem, zduszeniem, zapaleniem różnych kontrolek i bardzo nienaturalnym zachowaniem obrotomierza :zdziwko: Parę dni temu zdarzyło się coś podobnego również na włączonym ASC, więc to chyba raczej niema wpływu, ale wtedy się zbytnio tym nie przejąłem. Komputer wykazał błąd czujnika wału korbowego. Czy takie objawy faktycznie mogą wskazywać na ten czujnik? Chciałbym to zweryfikować, gdyż sam fakt wystąpienia takiego błędu o niczym nie przesądza, a jak wiadomo komputer to nie wyrocznia. Ogólnie wiem, że taka awaria ma podobne objawy, bo nawet kumpel miał coś podobnego i wyszło na to samo, jak również szukałem informacji na ten temat na forum. Ale dobrze aby ktoś ogarniający temat jeszcze się wypowiedział, bo przyczyn utraty mocy i takich anomalii to może być od groma...
Ostatnio edytowano 17 maja 2011, 23:29 przez Zakov, łącznie edytowano 8 razy
 Tytuł: Re: [e46] Objawy uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:26
moze gdzies kabelek jest zlamany od tego czujnika alboc cos w tym stylu
brak zgody administracji forum na reklamę!
 Tytuł: Re: [e46] 328Ci Utrata mocy + kontrolka ASC. Czujnik wału???
PostNapisane: 17 maja 2011, 23:26
Widzę, że nikt więcej nie miał zamiaru popisać się swoją wiedzą w tym temacie. W zasadzie mnie to nie dziwi, gdyż nie od dzisiaj wiem, że na tym forum "ekspertów" nie brakuje, ale udzielają się głównie w dziale "Pogawędki". Tak czy inaczej dziękuje koledze swistak240 za sugestie. Ostatecznie wymieniłem czujnik położenia wału (Siemens VOD) i zobaczymy co się będzie działo :)
 Tytuł: Re: [e46] 328Ci - Utrata mocy + kontrolka ASC. Czujnik wału???
PostNapisane: 17 maja 2011, 23:44
Kod silnika: M52TU
Zakov, specjaliści tutaj są i dobrze o tym wiesz. Natomiast nie wiem dlaczego szukasz zaczepki ?
Wracając do Twojego problemu.. widocznie nikt na tym forum się nie spotkał z tego typu usterką i nie mógł Ci pomóc.
PostNapisane: 18 maja 2011, 02:01
Dawno się z nikim nie pożarłem.
Niema sprawy, zapamiętam sobie... :]
